Автообнуление по Z
icui4cuto
Автообнуление по Z
Сообщение icui4cuto »
Всем привет!
Вроде избитая вдоль и поперек тема, но на свой вопрос ответ не нашел пока.
Имеем фрезерный станок под управление Mach3 USB и простенький датчик для оси Z с алиэкспресс.
Вроде все правильно настроил, подключил один провод датчика ко второму выходу платы Mach, а другой на корпус.
При нажатии на кнопку обнуления шпиндель опускается, касается датчика иии все. Высвечивается что Z успешно обновлена, но шпиндель не поднимается на безопасное расстояние и вообще не реагирует на какие-либо команды, до тех пор пока не нажмешь на reset.
Пробовал разные скрипты, подключать землю к разным точкам, но что-то никак не хочет.
Куда копать?
mfamilie
Настоящее имя: Vladimir
Re: Автообнуление по Z
Сообщение mfamilie »
Любой скрипт как правило нужно подгонять под себя,т.е надо прописывать толщину датчика,безопасную высоту,отскок и т.д.Ну и как обычно все тут телепаты,всем должно быть понятно,какой датчик,какие такие команды поступают на шпиндель.А земля подключённая к разным точкам-это что такое?
Kachik
Сообщение Kachik »
После остановки при замере станок реагирует на ручные команды или на MDI, например поднять по Z?
Patmaz
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Patmaz »
Я пользуюсь таким скриптом:
CurrentFeed = GetOemDRO(818)
DoSpinStop()
ZCur = GetDro(2)
ZMove = ZCur-40.0 'максимальный ход замера 40.0 мм
ZOffset = 10 'Толщина зонда 10 мм
ZSal = ZOffset + 5.0 'Отход после обнуления на 5.0 мм
If GetOemLed (825)=0 Then
Code "G4 P2" ' Пауза 2 сек.
Code "G31 Z"& ZMove & "F150" Скорость замера 150 мм/мин
While IsMoving()
Sleep(200)
Wend
Probepos = GetDro(2)
Call SetDro(2, ZOffset)
Code "G4 P0.5" 'Пауза 0.5 сек.
Code "G0 Z" & ZSal 'отход на безопасное расстояние
Code "(Z zeroed)"
Code "F" &CurrentFeed
Else
Code "(Check Ground Probe)"
End If
Exit Sub
Откорректируйте значения по своим данным, согласно коментам и удачи!
PS. Если не помогло, проверяйте аппаратную часть: зонд, подключение, настройки портов...
Я не ЧПУшник, я только учусь...
Вернуться в «Windows / Mach»
