Автообнуление по Z
Добавлено: 06 июн 2022, 18:02
Всем привет!
Вроде избитая вдоль и поперек тема, но на свой вопрос ответ не нашел пока.
Имеем фрезерный станок под управление Mach3 USB и простенький датчик для оси Z с алиэкспресс.
Вроде все правильно настроил, подключил один провод датчика ко второму выходу платы Mach, а другой на корпус.
При нажатии на кнопку обнуления шпиндель опускается, касается датчика иии все. Высвечивается что Z успешно обновлена, но шпиндель не поднимается на безопасное расстояние и вообще не реагирует на какие-либо команды, до тех пор пока не нажмешь на reset.
Пробовал разные скрипты, подключать землю к разным точкам, но что-то никак не хочет.
Куда копать?
Куда копать?
