Я сейчас ничего не буду с телефона искать, полно их. Может диаметр будет больше, вам все равно нужно будет нормальное крепление, то что на картинке - просто отливка необработанная.aliakseika писал(а): ↑ А можете подсказать название или модель?
Не понятно, как это работает. Это автономный контроллер или подключатся к компу? Не вижу никаких портов управления. Если беспроводной - в топку.aliakseika писал(а): ↑ этой штуке ничего не можете сказать? Стоит оно того?
Если нужен станок как инструмент для плат, без танцев с бубнами - это плохой станок. Смотрите что-то вроде вектроника микроба или станков от других местных строителей.aliakseika писал(а): ↑ А то теряется смысл вообще покупки станка)
