Столкнулся с проблемой по Auto tool Zero
Скрипт поиска высоты инструмента выполняется только до касания фрезой пластины.
После этого останавливается и на вкладке Diagnostics горит индикатор Digitize. Возможно здесь кроется причина.
Скрипты пробовал разные и везде одно и тоже.
Вопрос по Mach3
- Кандидат
- Настоящее имя: Vladimir
Re: Вопрос по Mach3
На другой pin на плате не пробовали переключить?
Re: Вопрос по Mach3
На ЮСБ платах данная функция практически не работает. На LPT работает.
- Patmaz
- Новичок
- Настоящее имя: Виталий
Re: Вопрос по Mach3
Всё прекрасно работает. Сам пользуюсь такой платой уже 2 года. Ни каких проблем. Просто нужно читать инструкции по Матчу и контроллеру, не смотря на то, что там "многа букаф" и не надеяться на "plug and play"
Я не ЧПУшник, я только учусь...
