Вопрос по Mach3
Litnik
Вопрос по Mach3
Сообщение Litnik »
Столкнулся с проблемой по Auto tool Zero
Скрипт поиска высоты инструмента выполняется только до касания фрезой пластины.
После этого останавливается и на вкладке Diagnostics горит индикатор Digitize. Возможно здесь кроется причина.
Скрипты пробовал разные и везде одно и тоже.
mfamilie
Настоящее имя: Vladimir
Re: Вопрос по Mach3
Сообщение mfamilie »
На другой pin на плате не пробовали переключить?
Cvazist
Re: Вопрос по Mach3
Сообщение Cvazist »
На ЮСБ платах данная функция практически не работает. На LPT работает.
Patmaz
Настоящее имя: Виталий
Re: Вопрос по Mach3
Сообщение Patmaz »
Cvazist писал(а): 16 апр 2022, 15:58 На ЮСБ платах данная функция практически не работает. На LPT работает.
Всё прекрасно работает. Сам пользуюсь такой платой уже 2 года. Ни каких проблем. Просто нужно читать инструкции по Матчу и контроллеру, не смотря на то, что там "многа букаф" и не надеяться на "plug and play"
Я не ЧПУшник, я только учусь...
Вернуться в «Windows / Mach»
