Синхронизация двух двигателей под разные обороты
- Настоящее имя: Ильяз
Всем привет, сильно не ругайтесь если такой вопрос был ,не нашел ответ на него.
Вообщем идея простая , имеется глобусный стол, Nema 34 не хватает сил его поднять, если работать через редуктор то в mach3 нет возможности работать по энкодеру , и созрел вопрос вот такой , если подключить 2 двигателя на одну ось как то настроить на разное вращение равное редукции , то есть например чтоб поднять стол на 10мм двигатель с редуктором делает 10 оборотов а малый который будет подключен напрямую к оси вращения например 2оборота,малый двигатель подключенный будет основной так сказать для понимания mach3 на сколько он поднялся.. возможно ли такое ... надеюсь смог примерно изложить свою мысль...или же при износе редуктора начнет малый просто пропускать шаги .... или это все фигня и надо брать нормальную стойку и ставить энкодер
Последний раз редактировалось Ильяз 25 ноя 2021, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Синхронизация двух двигателе под разные обороты
Зачем там энкодер при работе движка через редуктор? Надо всего лишь пересчитать кол-во шагов на 1мм с учётом передаточного числа редуктора, и вбить это всё в настройки оси.
при износе редуктора придется корректировать, но хотя вы правы скорректировать проще. такой момент так как нет обратной связи угол из-за люфта редуктора будет не правильным, сами знаете редуктора стоят дорого безлюфтовые, суть такая что двигатель должен был выставить нужный угол и пневмотормоз зажать стол в таком виде для дальнейшей фрезеровки
- MX_Master
Проще Mach3 махнуть на.. ЧПУ, которое работает с энкодерами. Например, LinuxCNC
Подскажи пожалуйста с линуксом я не сталкивался, читал что железо вроде все остается родное только меняется софт? если так значит я ставлю линус снс и к плате прикручиваю энкодер и соответственно будет работать станок беря инфу с датчика ?
Re: Синхронизация двух двигателей под разные обороты
понятно что просто не бывает, пока интересуюсь возможно с линуксом такое или нет, если да будем разбираться а вот сколько времени уйдет ни кто уже не знает...
- MX_Master
Если сейчас Mach3 робит через LPT порт, то замена на LinuxCNC проблем не вызовет. Однако, надо будет учесть, что при работе через LPT порт, входная частота с энкодера может быть не выше 30 КГц.
Дешевле купить б/у безлюфтовый редуктор. А совсем просто : крутить стол в одну сторону, что бы люфта не было. Можно заморочиться снять энкодер с двигателя и по ставить на стол. Какая точность нужна? Возможно и безлюфтовый редуктор не нужен.
на сколько это возможно снять энкодер сдвигателя и его использовать? обратной связи как бы в мач 3 нет, а драйвер по сути просто контролирует чтоб не сломать по сути станок на сколько я понимаю,точность позиционирования надо 0.05 , но опять же зависит от задачи ,
Я такого не видел, теоретически всё возможно.
А какая разница , врежется станок куда либо с энкодером или без? Это надо ИИ с камерами ставить. Энкодер для точности.
У меня дешевейшая поворотка , на ремне. Крутил при настройке, проверял визуально по меткам. Поворот на 360 выходит в 0, на 36000 так же в 0. Люфт руками не чувствуется, так как поворотка дешовая я с проверками не заморачивался.
https://youtu.be/rw_vXRymrCw
Была тут тема: Вместо внутреннего энкодера подключали оптические линейки в драйвер двигателя.
Через микроконтроллер линейка подключается к любому драйверу.
Проще увеличить крутящий момент привода, чем переходить на другую систему или микроконтроллерами заниматься.
Хорошо чисто теоретически можно подключить энкодер напрямую к столу и завести драйвер а двигатель использовать обычный? чтоб не шаманить с разборкой двигателя и т д?
