[РЕШЕНО]Нелинейность сигнала 0-10в который отправляет Mach3 шпинделю.
Добавлено: 07 авг 2021, 18:18
Вот в этой теме. Я рассказал о том как подключал к частотнику. Но взываю к сообществу в этой ветке, так как теперь уверен что с частотником и его настройками порядок. В любом случает "из" Mach3 приходит местами не верный сигнал.
Управление через ШИМ преобразованный в 0-10в.
Моя проблема заключается в том, что Mach3 изначально не верно выдаёт вольтаж с середине диапазона. Изменение PWMBasefreq MinPWM на это никак не влияет.
Выставляя 12000об. я получаю (6,4в), вместо положенных 5в. Стоит отметить, что если в Spindle & Pulleys выставить MinSpeed=0, то тогда мач посылает 0в при нуле, и 10в при 24000. А вот в середине смещается в большую сторону. Вот тут есть наглядные графики.
Если я буду менять вот этот коэффициент
который конечно же предназначен совсем не для этого, но тем не менее, я получаю смещение пика в ту или в иную сторону. Но линейности на диапазоне добиться не могу.
Так же у плагина к плате управления есть похожий коэффициент. Могу только предположить, что смысл у них сходный с коэфф в Spindle & Pulleys
Чекая галочку мультистеп я вообще не заметил каких либо изменений. Ну а калибрейшеном так же двигаю пик кривой частоты оборотов.
Есть еще какие либо средства у Mach3, чтобы сделать изменение вольтажа линейным? При использовании ШИМ 0в-10в
Сузив диапазон работы шпинделя до 6к-24к, я естественно немного выположил кривую и отклонение в пике стало 1000 оборотов (вместо 2000 ранее при диапазоне 0к-24к). Но я режу алюм, и боюсь косарика будет многовато уже.
