Страница 1 из 1
Настройка станка WoodTec 60x90 в mach
Добавлено: 10 июн 2021, 17:09
Barmoglot
Приобрел сей девайс. Эпизодически возникают разные сложности.
Плата управления StepMaster.
Re: Настройка станка WoodTec 60x90 в mach
Добавлено: 10 июн 2021, 17:26
Barmoglot
При настройке скорости и ускорения во вкладке Config ->Motor Tuning and setap какие параметры указывать?
В описании есть скорость холостого хода 6м/мин и скорость рабочего хода 4м/мин. Что указывать? По ускорению , при
установке скорости, mach проставляет некое значение по умолчанию. Скорость 6000мм/мин - ускорение 25мм/сек. скорость 4000мм/мин -
ускорение 16 мм/сек. Стоит ли ориентироваться на эти значения , или надо менять.
Добавлено: 03 сен 2021, 18:50
a321
Ой, запоздал с ответом. У них такое? -
странный расклад цен.
Значения, ИМХО, следует менять. Шаговики на ШВП 6м/мин (от этого производителя-перепродавца) под загрузкой шпинделя 1.5квт будут регулярно пропускать шаги. Реально шаговики выше 450-600 оборотов в мин. сильно теряют в крутящем моменте => макс. рабочие скорости 5*500=2500мм/мин (шаг винта ведь 5мм на 1 оборот?).
У LinuxCNC в комплекте есть утилита проверки допустимых значений скоростей и ускорений - запускает станок и тестирует. На основе этих тестов делает конфиг станка.
