Вопрос по макросам.
kens
Вопрос по макросам.
Сообщение kens »
Добрый час. Требуется запустить следующую конструкцию:
Активируем выход 1, проверяем состояние входа 1, если ок то включаем выход 2.Но второй выход запустить не получается, где нужно подправить? Эмуляция входа с клавиатуры. Благодарю!
Activatesignal(output1)
If IsActive (INPUT1)=true Then
   Activatesignal(output2)
 End If
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: Вопрос по макросам.
Сообщение steals_y2k »
предположу, что он input1-можно быть разница, и очень большая.
kens
Сообщение kens »
Не совсем понял вас.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
посмотреть на написание выхода и входа-разница заметна на глаз
kens
Сообщение kens »
Не вижу подвоха )
kens
Сообщение kens »
Так тоже не хочет
Activatesignal(7)
If IsActive (18)=true Then
   Activatesignal(8)
 End If
 While ismoving
Wend
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
INPUT-input ,похоже на капс намекают мне кааца.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
правильно кааца))
kens
Сообщение kens »
Не правильно намекают. Решил проблему самостоятельно. Можно закрыть и снести.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
kens писал(а): Можно закрыть и снести.
стоит написать для остальных, как был решён вопрос.
а то потом люди удивляются, почему здесь никто не желает помочь))
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
format c:\ complete :)
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Maxekb77 писал(а): format c:\ complete
/autotest память мне говорит)
Вернуться в «Windows / Mach»
