Страница 1 из 1
Вопрос по макросам.
Добавлено: 09 июн 2021, 20:12
kens
Добрый час. Требуется запустить следующую конструкцию:
Активируем выход 1, проверяем состояние входа 1, если ок то включаем выход 2.Но второй выход запустить не получается, где нужно подправить? Эмуляция входа с клавиатуры. Благодарю!
Activatesignal(output1)
If IsActive (INPUT1)=true Then
Activatesignal(output2)
End If
Re: Вопрос по макросам.
Добавлено: 09 июн 2021, 20:56
steals_y2k
предположу, что он input1-можно быть разница, и очень большая.
Добавлено: 09 июн 2021, 20:59
kens
Не совсем понял вас.
Добавлено: 09 июн 2021, 21:02
steals_y2k
посмотреть на написание выхода и входа-разница заметна на глаз
Добавлено: 09 июн 2021, 21:12
kens
Не вижу подвоха )
Добавлено: 10 июн 2021, 08:04
kens
Так тоже не хочет
Activatesignal(7)
If IsActive (18)=true Then
Activatesignal(8)
End If
While ismoving
Wend
Добавлено: 10 июн 2021, 08:12
гражданинъ
INPUT-input ,похоже на капс намекают мне кааца.
Добавлено: 10 июн 2021, 09:20
steals_y2k
правильно кааца))
Добавлено: 11 июн 2021, 08:19
kens
Не правильно намекают. Решил проблему самостоятельно. Можно закрыть и снести.
Добавлено: 11 июн 2021, 08:37
steals_y2k
kens писал(а): ↑
стоит написать для остальных, как был решён вопрос.
а то потом люди удивляются, почему здесь никто не желает помочь))
Добавлено: 11 июн 2021, 21:11
Maxekb77
format c:\ complete
Добавлено: 11 июн 2021, 21:15
steals_y2k
/autotest память мне говорит)
