Проблема со станком wattsan nc studio 5.5.60
timasqk
Настоящее имя: Валентин
Сообщение timasqk »
Здравствуйте. Имеется такая проблема.
Станок Wattsan a1 1313 плата управления NC studio 5.5.60.
Во время грозы станок с компьютером включились. После включения, станок стал ездить по всем осям только в одну сторону (по Х влево, Y от себя, Z вверх) и вышел из строя драйвер, отвечающий за ось Z .
Привезли новый драйвер, проблема не ушла. Привезли новую плату управления, проблема изменилась по осям Y, Z ездить начало в обе стороны, а по X перестало ездить вообще.
Провода все проверили, движки тоже, шпиндель крутиться нормально, обороты регулируются. Софт переустановили, настроили. Попробовали на другом компьютере. Проблема осталось. При установке старой платы управления возвращается проблема с движением только в одну сторону.
Подскажите, пожалуйста, куда еще копать?
a1-13131616.jpg (631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195965&sid=643919891cebd12d3072de0c4914a151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.02 КБ)</a>
Ncstudio-3-nc-5-4-49-5.jpg (631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195966&sid=643919891cebd12d3072de0c4914a151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.2 КБ)</a>
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: Проблема со станком wattsan nc studio 5.5.60
Сообщение steals_y2k »
проблема в том, что не приходит сигнал дир(скорее всего)
кабель новый? (с ним регулярная проблема у нас)
можно чуть ли не вручную подать 0 или 5в на дир в драйвере,а потом попробовать перемещение.
либо лпт выбило в компе. легко.
timasqk
Сообщение timasqk »
steals_y2k писал(а): 09 июн 2021, 21:05 проблема в том, что не приходит сигнал дир(скорее всего)
кабель новый, пришел вместе с платой.
при перекидывании Х на Z, начинает ехать. Склоняемся к тому, что плата новая - брак
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
я бы ещё лпт в компе проверил. как человек, 15 лет занимавшийся ремонтом и диагностикой..😂😂
гроза-такая штука😏
Вернуться в «Windows / Mach»
