MK4-V WiXHC не выключает аутпут
Добавлено: 06 июн 2021, 11:15
tsipa740
Здравствуй форум.
У меня вот такой контроллер
https://www.nvcnc.net/MKV/MKX-V-Wiring- ... iagram.pdf
хочу сделать чтобы туман сам включался и выключался, взял соленоид для компрессора и солид стейт реле. Натыкал кнопки в маке чтобы мист-кулант включали релюшку. Всё вроде хорошо, но только почему-то оно не хочет релюшку выключать. Аналогичная картина если использовать меню конфигурации плагина - включить он включает, но выключить не может.
Кто-нибудь владеет таким-же контроллером и имеет при этом аутпут какой-нибудь задействованный? Это хардварная проблема или софтварная? Если у кого работает можете глянуть какая версия плагина у вас стоит?
https://youtu.be/V6tXYJ_8cSo
Re: MK4-V WiXHC не выключает аутпут
Добавлено: 06 июн 2021, 12:31
Евжений
Реле убери. Без реле тоже залипает?
На других выходах без реле тоже залипает?
Добавлено: 06 июн 2021, 12:34
Kachik
У меня такой контроллер. Использую один из выходов. Работает и на вкл и на выкл нормально. Попробуй другой выход.
Добавлено: 06 июн 2021, 12:35
steals_y2k
притянуть ногу выходного сигнала к земле?
Добавлено: 06 июн 2021, 17:08
tsipa740
Ну другие ноги я понятное дело пробовал, результат тот-же.
Я это не пробовал и неожиданно дало много ценной информации. Убрал реле и оно начало работать как надо.
Причём магия случается если с реле включить, убрать ногу от реле, померять/поставить ногу к реле обратно.
В выключенном состоянии там 13к.ом, это примерно 20ма при 24в, в инструкции написано что на аутпут можно до 100ма. Может там у включённой это релюхи другое сопротивление и может тока много, у меня под рукой не оказалось мультиметра нормального чтобы ток померять и резисторов чтобы попробовать его поменять.
Через пару часов ещё раз попробую.
Добавлено: 06 июн 2021, 18:24
Евжений
steals_y2k писал(а): ↑
Кроме утечки ничего в голову не приходит. Значит надо подтягивать. Реле всего от 3 вольт начинает работать. Ему совсем маленький ток нужен чтобы оставаться открытым.
Добавлено: 06 июн 2021, 21:53
tsipa740
Ну без резистора там 30ма, поставил 2кома вот так вот
и оно работает нормально.
Подтягивать вверх попробовал, но не работает. Что именно подтягивать вниз я честно говоря не понял - там аутпуты это 0, а +24 общий.
Добавлено: 06 июн 2021, 22:18
Евжений
Это не подтяжка, как токоограничивающий резистор стоит, последовательно.
Добавлено: 06 июн 2021, 22:21
Как вы подключаете свое реле, учитываете что выходы платы с ОК?
П.С. в видео нет полной информации.
Добавлено: 06 июн 2021, 22:50
kfmut
Добавлено: 07 июн 2021, 00:04
tsipa740
Евжений писал(а): ↑06 июн 2021, 22:18
Ну да, я же говорю - подтягивать как-то не помогло, это ток с 30ма до 5ма опустил и неясным мне образом стало работать.
Подтягивал я вот так вот.
резистором толи на 500ком, толи на 1000.
На картинке повер аут и kz-com у них общая шина и по идее должно быть норм. Хз, может надо нормально попробовать как-то переделать - прям перед реле поставить, но чот не очевидна разница.
Добавлено: 07 июн 2021, 02:32
tsipa740
Ну я сделал вот так, без всяких там допущений и срезаний углов, и всёравно не работает.
Я понимаю что дело именно в том что там нужно сигнал уточнить как-то и понимаю что понизив силу тока и просто замаскировал проблему и скорее всего сделал её плавающей и оставлять так не хочу. Объясните плз где я туплю?
Добавлено: 07 июн 2021, 06:40
Kost_irk
Смотрите пост kfmut, первая схема. При этом транзистор у вас внутри платы. Осталось подключить резистор между +24 и out, параллельно реле.
Добавлено: 07 июн 2021, 08:00
tsipa740
Мне _кажется_ что я так тоже уже пробовал. Но вообще на всякий решил попробовать ещё раз.
Ну так ведь как на картинке? Почему-то оно не хочет выключаться всёравно.
Добавлено: 07 июн 2021, 08:33
tsipa740 писал(а): ↑
Все правильно сделали - реле подключили в коллекторную цепь и резистором притянули коллектор к нулю. Дело в том что эти электронные реле на входе имеют входные транзисторы, очень чувствительны и иногда ложно срабатывают даже от статики только на одном входе. Поэтому при отключении в плате коллектор вых. тр-ра остается висеть в воздухе (высокоимпедансное состояние), а релюшке достаточно даже тока утечки чтоб оставаться включенным. Если поставить обычное электромеханическое реле, то эти все танцы с бубнами уже не понадобятся.
Добавлено: 10 июн 2021, 20:06
tsipa740
Ну я реально не смог заставить солид стейт реле работать нормально, пришлось механическое поставить.
Спасибо за помощь джентльмены.
