Ввод станка в эксплуатацию. Помогите распознать проблему.
Господа знатоки! Долго строил станок и наконец при первом запуске вылезли некоторые проблемы. К какому из разрядов их отнести не имею представления . Пытался искать на форуме похожие темы но к сожалению авторы большинства похожих тем после решения своих вопросов просто бросают тему без описания того, что же все-таки послужило основополагающей причиной проблемы. Опыт в данных вопросах у меня нулевой. Несмотря на то, что мануалы изучал и по софту и железу решение найти сам не могу. И так имеем
Драйвера - SHENLI 2690DA
Интерфейс плата с алиэкпресс обычная 5 осевая. Щас уже линк не могу вставить но там судя по отзывам покупателей из России чел 300 наверно было.
ШД - SHENLI SL86S280A1PJ5-1436 nema 34
Мощности компа гарантированно хватает с запасом. Win 7-32 . LPT Встроенный на материнке.
mach3 - пробник от мариабада качал в январе. Version R3.043.062
Шнур LPT прозвонил пины бьются.
Итак описание проблемы.
Станок не реагирует на команды до тех пор пока не поставишь галку MAX NC-10 Wave Drive в разделе Port end Pins
После этого механика на клавиатуру начинает реагировать только поле нажатия стрелок вверх низ. при нажатии стрелок срабатывает реле на интерфейсной плате. Далее станок реагирует на клавиатуру. Стрелки право лево срабатывает привод оси Z. Стрелки верх низ щёлкает реле оси стоят. Page UP - оси X Y идут в +. Page Down оси X Y идут в -.
Комп менял, программу переставлял по руководству. Поведение механики не изменяется Щас глаз окончательно замылился прошу совета.
Видео прилагаю.
[youtube]https://youtu.be/ZSXb80Q1HyU[/youtube]
Видео прилагаю.
Re: Ввод станка в эксплуатацию. Помогите распознать проблему.
Попробуй другой мач3.
Скины настроек выложи.
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Может энейблов нет? От драйверов бы их отключить, чтобы голову не морочили. Или настроить по нормальному, вкладка outputs.
- Настоящее имя: Makc
enable можно проверить тестером.
если оси не те-проверить пины и направления ещё.
А хоткеи-то настроены, чтоб их жмакать?
Ни в одной версии мач3 не прописывал и не переназначал хоткеи, всё работало из коробки. Но всё возможно в этой жизни.
- Настоящее имя: Дмитрий
Вашпе то ,что бы реле не клацало там перемычку надо снять .Ну и схему подключения "трясти" .
Перемычка вообще какую функцию выполняет?? Не нашёл инфы по тому поводу.гражданинъ писал(а): ↑ Вашпе то ,что бы реле не клацало там перемычку надо снять .Ну и схему подключения "трясти" .
Вот ведь действительно "и опыт сын ошибок трудных" , спасибо. Прописал энейблы и станок зашевелился. Правда моторы дёргаются но не едут, щас настройки моторов курить буду.
