Ситуация следующая: Имеется Mach3 (066 версия) и Ethernet SmoothStepper.
На валу шпинделя 1 прорезь, сигналы мак видит, True Speed считает верно.
Генерю G76 встроенным визардом, (и другим тоже пробывал - аналогично) и проблема:
1й проход делается верно, с нормальной скоростью.
2ой и все остальные проходы делаются с непонятно-большой скоростью. (хочу к примеру М10х1, первый проход режет с шагом 1 мм, а все остальные проходы делают шаг около 20 мм). Но в исходную точку по Z (в начало резьбы) резец возвращается с нормальной скоростью 1 мм/оборот.
Такое чувство что в макросе 1076.m1s перепутаны скорости рабочей и холостой подачи.
Кто-то сталкивался? Куда рыть?
Качнул Thread Helper, там есть возможность сгенерить резьбу кодами G32. На них все работает корректно. Но есть геморрой с генератором, неудобно пользоваться. Д и нужно понять причину с перепутанными скоростями подач у G76
Any ideas!
Проблема с резьбой на Mach3Turn
- Опытный
- Настоящее имя: Сергей
Re: Проблема с резьбой на Mach3Turn
Как всегда кусок кода поможет нам увидеть, что происходит...А если руками код написать?
- Опытный
Руками писать неохота, когда есть макросы.
Решение было на поверхности, в макросе 1076.m1s нужно указать TEST = true
В этом случае он выводит программу в G32 и все фурычит.
Вот вариант который не работает:
G0 G40 G18 G80 G50 G90
G00 G53 X0 Z0
T101M6
G00 X17.5
G00 Z5
G00 X12.5
M03 S300
G76 X11 Z-50 Q1 P2 J0.1 L0 H0.1 I0 C5 B0.1 T0
M9
M5
M30
Вот вариант который работает
(Taper = 0)
(Infeed Angle = 0)
(Total_Depth = 1.5)
(StartZ = 5)
(EndZ = -50)
(Seq = 0 )
(Min_Decrement = 0.1 )
(Rad Mode )
G0 X17.5 Z5
G0 X12.5
(Decrement = 0.1 pass 1)
G01 Z5
G32 X12.4 Z5 F2
G32 X12.4 Z-49.9994 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
(Min decremant being used)
(Decrement = 0.1 pass 2)
G01 Z5
G32 X12.3 Z5 F2
G32 X12.3 Z-49.9994 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
(Decrement = 0.1 pass 3)
G01 Z5
G32 X12.2 Z5 F2
G32 X12.2 Z-49.9994 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
(Decrement = 0.1 pass 4)
G01 Z5
G32 X12.1 Z5 F2
G32 X12.1 Z-49.9994 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
(Decrement = 0.1 pass 5)
G01 Z5
G32 X12 Z5 F2
G32 X12 Z-49.9994 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
(Decrement = 0.1 pass 6)
G01 Z5
G32 X11.9 Z5 F2
G32 X11.9 Z-49.9994 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
(Decrement = 0.1 pass 7)
G01 Z5
G32 X11.8 Z5 F2
G32 X11.8 Z-49.9994 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
(Decrement = 0.1 pass 8)
G01 Z5
G32 X11.7 Z5 F2
G32 X11.7 Z-49.9994 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
(Decrement = 0.1 pass 9)
G01 Z5
G32 X11.6 Z5 F2
G32 X11.6 Z-49.9994 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
(Decrement = 0.1 pass 10)
G01 Z5
G32 X11.5 Z5 F2
G32 X11.5 Z-49.9994 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
(Decrement = 0.1 pass 11)
G01 Z5
G32 X11.4 Z5 F2
G32 X11.4 Z-49.9994 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
(Decrement = 0.1 pass 12)
G01 Z5
G32 X11.3 Z5 F2
G32 X11.3 Z-49.9994 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
(Decrement = 0.1 pass 13)
G01 Z5
G32 X11.2 Z5 F2
G32 X11.2 Z-49.9994 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
(Last Pass ID_OD = 1)
(Decrement = 0.1 pass 14)
G01 Z5
G32 X11.1 Z5 F2
G32 X11.1 Z-49.9994 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
( Last pass at depth of 0.1)
G01 Z5
G32 X11 Z5 F2
G32 X11 Z-49.9994 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
( Spring pass number 1)
G01 Z5
G32 X11 Z5 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
G00 X17.5 Z5
G00 G53 X0 Z0
T101M6
G00 X17.5
G00 Z5
G00 X12.5
M03 S300
M9
M5
M30
(Taper = 0)
(Infeed Angle = 0)
(Total_Depth = 1.5)
(StartZ = 5)
(EndZ = -50)
(Seq = 0 )
(Rad Mode )
G0 X17.5 Z5
G0 X12.5
G01 Z5
G32 X12.4 Z5 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
G01 Z5
G32 X12.3 Z5 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
G01 Z5
G32 X12.2 Z5 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
G01 Z5
G32 X12.1 Z5 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
G01 Z5
G32 X12 Z5 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
G01 Z5
G32 X11.9 Z5 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
G01 Z5
G32 X11.8 Z5 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
G01 Z5
G32 X11.7 Z5 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
G01 Z5
G32 X11.6 Z5 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
G01 Z5
G32 X11.5 Z5 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
G01 Z5
G32 X11.4 Z5 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
G01 Z5
G32 X11.3 Z5 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
G01 Z5
G32 X11.2 Z5 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
G01 Z5
G32 X11.1 Z5 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
G01 Z5
G32 X11 Z5 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
G01 Z5
G32 X11 Z5 F2
G01 X17.5 Z-50 F2
G00 X17.5 Z5
G00 X12.5
G00 X17.5 Z5
Конечно, ежели в дюймах то работать. Строку инициализации поправь и будет всё окей. Проблема, как всегда, не в Маке.
G90 G21 G95
G00 X0 Z0 (а тут надо не нули, а куда-то к началу резьбы подъезжать)
T101M6 (а смена инструмента есть?)
G00 X17.5
G00 Z5
G00 X12.5
M03 S300
M9
M5
M30
G90 G21 G95
G00 X17.5
G00 Z5
G00 X12.5
M03 S300
M9
M5
M30
- Опытный
Эх, спасиб канешн, но ваш код ведет себя ровно так-же как и мой старый.
Я экспериментировал с G21 и раньше, мак пишет что задан режим mm's/per rev и все равно первый проход с нормальной скоростью,
а следующие - абзац
а следующие - абзац
У меня нормально проигрывает. Попробуй 062 версию.
- Зачётный участник
В Lcnc так работает G76 когда перепутана внешняя/внутренняя резьба.tampotrafaret писал(а): ↑ 1й проход делается верно, с нормальной скоростью.
Большой шаг это отвод резца на холостых перемещениях.
