Ошибка " Save Z turning off. Ignoring Z move" Mach3
Добавлено: 01 май 2021, 13:19
Здравствуйте дорогие форумчани). Две недели назад получил китайский станок LY-CNC 6090usb. В комплекте был CD. На диске была BL-USBMACH V2.2 и MACH3. И так всё установил как надо, все пины настроил, станок подключался к компу, но оси двигались мелкими рывками примерно 1мм/секунду, а шпиндель не двигался, всё перепробовал, потом как-то решил попробовать с другими версиями драйвера BL-USBMACH. И к счастью станок начал работать с драйвером BL-USBMACH V2.1. Но, появилась другая проблема при нажатии кнопки "GO TO ZERO" станок принимает позицию нуля, потом mach выдаёт "Save Z turning off. Ignoring Z move" и зависает, и без перезапуска программы никак. Поставил Save Z -5мм в Config и поставил галочку на самом верхнем чекбоксе. После этого станок начал идти к нуля, и mach просто начал зависать ничего не выдовая. Уже 10дней как мучаюсь...
Вот собственно и сам станок
http://m.lygroupchina.com/gantry-cnc-ro ... chine.html
Буду рад любому совету)))
