Mach3 перезагружает комп. Win XP. Win 7.
Добавлено: 10 апр 2021, 21:57
Нужна помощь. У меня имеется несколько (5 шт) компов с установленным Mach3. Сначала все работало нормально.
Но начиная с некоторого времени один комп (старый третий пень 800 МГц) Mach3, который до этого исправно работал, начал подглючивать при запуске Mach3: то зависнет, то нормально загружается, то вообще уходит в перезагрузку (именно в момент запуска Mach3); при запуске "драйвер-теста" от Мача - перезагружается. В остальном никаких проблем.
Грешил на материнку, комп-то старый, может кондёры вздулись или чего ещё...
Поменял материнку, потом процессор, потом оперативку, потом блок питания, винт, шлейфы, несколько раз переставлял систему (Win XP-SP3-32бит) с разных источников, ставил разные версии Mach3, проводил всякие тесты оперативки и винта и температуры процессора, Включал и выключал в биосе все что можно (EPP1.3/EPP1.9/ECP/Normal...) и неможно, с подключенным кабелем ЛПТ, с неподключенным кабелем ЛПТ. Нашел на форумах рекомендацию внести изменение в реестр - не помогло. Настраивал комп по рекомендациям из форумов (Хотя раньше и без таких настроек нормально работало) Перебрал все возможные варианты... После удаления драйверов ЛПТ порта - Mach3 запускается, но, конечно же, не запускает станок.
Потом решил поставить Mach3 на более-менее современный комп с Win 7-32бит... ииии.... комп перезагружается.
Т.е. получается перепробовал три компа с разными ОС.
Ведь раньше Mach3 установленный с того же инсталлятора работал нормально. Ведь на других 4х компах он работает.
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
