Кстати, я у себя тоже подобное замечал. При длительной работе стабильно отвеливалась мышь. Перетыкание ее в usb помогало. Фонит шим по питанию 110 В на шпиндель.
А подключить монитор с сенсорной панелью вообще не вышло. Как только подаю питание на драйвера - тач вешается. Помехи по эфиру от ШИМа удержания моторов. Станок фанерный, от ящика управления до станка 2м неэкранированных кабелей. Пока так работаю.
Может и у вас помеха выносит usb-кабель до контроллера ?
Станок периодически уезжает в случайную координату
- Настоящее имя: Алексей
Re: Станок периодически уезжает в случайную координату
Работает по Ethernet. Плазмотрон всегда вкл. Поджиг по сухому контакту.
Происходит не всегда, поэтому точно установить сложно.
По ноуту/другому ПК решаем вопрос.
Будем пробовать.
п.с.
Видел, что есть Mach4, он не будет работать с контроллером для Mach3? Другой протокол?
А то там заявлено абсолютно новое ПО с новым кодом.
- Опытный
На надо западать на него. У всех стоит Мач3 и прекрасно работает. Зачем этот новый геморрой?
Кряков на него вроде еще нету, мало у кого он есть. Кто Вам поможет советом, если у всех Мач3 ?
Ах вона оно как. Ну, тогда или по питанию помеха (тестится запуском без включенного плазмотрона), или тестовый ноут.
