Станок периодически уезжает в случайную координату
semen72
Re: Станок периодически уезжает в случайную координату
Сообщение semen72 »
Кстати, я у себя тоже подобное замечал. При длительной работе стабильно отвеливалась мышь. Перетыкание ее в usb помогало. Фонит шим по питанию 110 В на шпиндель.
А подключить монитор с сенсорной панелью вообще не вышло. Как только подаю питание на драйвера - тач вешается. Помехи по эфиру от ШИМа удержания моторов. Станок фанерный, от ящика управления до станка 2м неэкранированных кабелей. Пока так работаю.
Может и у вас помеха выносит usb-кабель до контроллера ?
vafer
Сообщение vafer »
semen72 писал(а): Прикольно. Даже с выключенной плазмой (иммитация) такое тоже происходит? Может быть в конце программы плазмотрон выключается, происходит помеха и usb вешается, потому и нет больше движухи. При перезагрузке Мач переинициализирует драйвер и все запускается. Как вариант.
Работает по Ethernet. Плазмотрон всегда вкл. Поджиг по сухому контакту.
Происходит не всегда, поэтому точно установить сложно.
По ноуту/другому ПК решаем вопрос.
Будем пробовать.
п.с.
Видел, что есть Mach4, он не будет работать с контроллером для Mach3? Другой протокол?
А то там заявлено абсолютно новое ПО с новым кодом. :)
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
vafer писал(а): По ноуту/другому ПК решаем вопрос.
Имха это стоит попробовать в первую очередь. Контроллер будет работать, если есть драйвер под Мач4, но судя по всему его нет, ибо для 4 у них другие платки, хотя с виду на фотках одинаковые. :D
semen72
Сообщение semen72 »
vafer писал(а): Видел, что есть Mach4, он не будет работать с контроллером для Mach3? Другой протокол?
На надо западать на него. У всех стоит Мач3 и прекрасно работает. Зачем этот новый геморрой?
Кряков на него вроде еще нету, мало у кого он есть. Кто Вам поможет советом, если у всех Мач3 ?
vafer писал(а): Работает по Ethernet.
Ах вона оно как. Ну, тогда или по питанию помеха (тестится запуском без включенного плазмотрона), или тестовый ноут.
Вернуться в «Windows / Mach»
