Рабочее поле:[500/350]
Обрабатываемые материалы:[дерево]
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:[искал в настройках]
Что плучилось:[не получилось]
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Здравствуйте. Подскажите знатоки в какую сторону копать. Ситуация такая: установил вместо датчиков home/limite механические мини выключатели с металлической пластиной, запускаю поиск домашнего положения. Ось движется до выключателя, он срабатывает, но при движении оси от базы на 0,5мм этого хода не хватает выключателю что бы отключиться. Помогите, как быть? Искал в настройках как изменить это расстояние, пока не нашёл. Может надо переписывать скипт домашнего положения, то как это делать? Спасибо за понимание.
Механический концевой выключатель
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Re: Механический концевой выключатель
Отбивка у портала в mach3 работает по простому принципу
При наезде на концевик он начинает ехать в обратную сторону с меньшей скоростью пока концевик не выключиться (Не перещелкнет )
а после уже он может отьехать на заданное расстояние от концевика.
Предположу что Ваш концевик создает сильный дребезг контактов (Что Mach думает что уже сьехал с него хотя находиться на нем )
Стоит поменять концевики на индуктивные ! (Раскошелиться за то повыситься точность позиционирования ) и восстановление программы будет более точным после сбоя !
