ОООчень нужна помощь с настройкой THC в mach3 под управлением Контроллер PLCM-E1b
Добавлено: 25 фев 2021, 21:03
Алексей Зубарев
О Великие Повелители чпу,выручайте!!! Коротко о главном.... Станок с чпу плазма ,изначально был с механическим контролем высоты резака....появилась необходимость поставить THC ! Поставили,подключили, в mach 3 сигналы от него в диагностике проходят... а ось предательски молчит(((( куда копать,что может быть????Контроллер PLCM-E1b,Плата коммутации PLC5x!!! Выручайте пожалуйста!!!
Re: ОООчень нужна помощь с настройкой THC в mach3 под управлением Контроллер PLCM-E1b
Добавлено: 26 фев 2021, 06:55
Shev
А обратиться к производителю контроллера? Скорее всего, ваш контроллер прошит под Puremotix. Под Mach его надо активировать кодом, который дают в purelogic по запросу. Сам года 3 назад попадал в такую ситуацию
Добавлено: 26 фев 2021, 07:21
Алексей Зубарев
Спасибо огромное что откликнулись!!!!!))))) у Вас после активации кода проблема решилась с тнс???
Добавлено: 26 фев 2021, 13:07
Shev
У меня оси не работали. После активации, заработали
Добавлено: 26 фев 2021, 19:22
Алексей Зубарев
ничем не смогли они помочь....говорят что с их контроллером тнс работать не будет.... либо на пурик переходить либо контроллер менять....рублей за 17....а мне интересно....если на прямую в лпт подключиться..проблема решиться???
Добавлено: 27 фев 2021, 08:48
starck
Мачь можно завязать к любому кантролеру THK (Просто нужно знать как )
Вы указали не все
Переходники и плата куомутации это конечно все понятно
Что за THK ? - Ссылочку на страничку покупки
Тогда можно будет определить на сколько сложно они стыкуются между собой (В смысле с mach3)
Найди меня Вк - тут переписываться не удобно.
vk.com/id93204874
