Ось А крутиться в одну сторону, коллеги выручайте
wood kraft
Сообщение wood kraft »
Всем привет, проблема такая ось А крутиться в одну сторону, горячие клавиши не помогают, меняю местами трайвера к примеру на Zставлю, она идёт в одну сторону. Контроллер обычный мач. Пины на 8 и 9 стоят. Вообщем не активна Dir pin. Куда лесть????? Голова кругом
Re: Ось А крутиться в одну сторону, коллеги выручайте
Глянуть мультиметром есть ли сигнал на Dir pin 5в в ЛПТ порту, потомна выходе из платы, и доходит ли до драйвера
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Не совсем понятно с перестановкой драйвера. Если Вы его переставляете на Z и эта ось тоже едет в одну сторону, то виноват драйвер. В противном случае вариантов несколько
1 плохой контакт на линии дир (прозвонить от пина порта до драйвера)
2 Неисправна плата согласования (если она есть)
3 неправильные настройки в МАЧ
4 Неисправен кабель
5 Неисправен порт
wood kraft
Выхода проверил есть напряжение, ещё прикол, провода с мотора идут к драйверу, на обмотее В меняю местами провода крутиться в другую сторону
wood kraft
Драйвер проверил, в норме. Где то в мач 3 косяк. Настройки заводские.
wood kraft писал(а): Выхода проверил есть напряжение,
А если в обратно крутить, то пропадает?
wood kraft писал(а): Где то в мач 3 косяк. Настройки заводские.
В настройках инвертируйте пин на Dir, закрутит ли в обратную сторону. Ломаный Мач непредсказуем.
svm
Сообщение svm »
wood kraft писал(а): 01 янв 2021, 16:32 Драйвер проверил, в норме. Где то в мач 3 косяк. Настройки заводские.
Это как понять, настройки заводские. Для каждого станка настройки индивидуальные. Скиньте скриншот настроек.
wood kraft
А можно как то напрямую выйди???? Заводские как установил, только моторы настроил и всё. Больше ничего не делал
wood kraft писал(а): Заводские как установил,
Нужно зайти в настройку пинов и настроить, как на плате подписано.
Фтото ЛПТ платы выложите и настроек по пинам!
wood kraft
Всё настроено так как надо, лпт 1, пины прописаны так как на плати. Все оси работают отлично, уп делал для поворотки, пилит нормально, но крутиться только в одну сторону. Говорю ему давай на 0. Показания показываю идёт в ноль, но А крутиться Всё одну сторону
svm
Сообщение svm »
На пине ДИР померяй напряжение. При смене направления должно меняться с нуля на единицу.
Ну и тайминги проверить.
Некоторым драйверам маловато миллисекунд для смены направления
wood kraft
Напряжение если не ошибаюсь 4,2-4,5 вроде, нажимал на пуск чуть падала Напряжение.
Аааа что за тайминги?
wood kraft
С кем могу связаться на прямую, и пообщаться по видео?????
svm
Сообщение svm »
При смене направления, падать должно практически до нуля. А тайминги это скорее всего относится к Step и выставляется во вкладке мотор тюнинг кажется. Сигнал Dir статичный и держится неизменным все время пока ось движется в одном направлении. Меняется на противоположный при смене направления движения.
wood kraft
Попробую ещё раз проверить. Нооооо менял плату,без результатов. Так де работает
xenon-alien писал(а): Фтото ЛПТ платы выложите и настроек по пинам!
Скажем куда тыкать мультиметром.
wood kraft писал(а): 01 янв 2021, 18:39 Всё настроено так как надо
Но работает не так, как надо. Чудеса...
wood kraft
Всем добрый день, менял драйвера местами без результата, куда лесть???? Конкретно скажите пожалуйста
Лодочник
Сообщение Лодочник »
wood kraft писал(а): 02 янв 2021, 08:41 Всем добрый день, менял драйвера местами без результата, куда лесть???? Конкретно скажите пожалуйста
Проверял, как просили, это:
svm писал(а): 01 янв 2021, 18:44 На пине ДИР померяй напряжение. При смене направления должно меняться с нуля на единицу.
Вернуться в «Windows / Mach»
