Настройка границ станка
Добавлено: 26 ноя 2020, 09:57
erick-shakirov
Доброго времени суток, Уважаемые ЧПУшники! Я новичок в ЧПУшном деле, поэтому прошу строго не судить. У меня 3 вопроса
1. Недавно приобрел фрезерный станок без концевиков и при перемещении шпинделя по оси Х и У несколько раз не рассчитывал и портал ударялся. Умный человек мне сказал, что в MACH3 это все настраивается. А где и как не показал. Подскажите пожалуйста где и как это настраивать?
2. Можно ли в MACH3 настроить автоматическую точку, чтобы станок автоматически перемещался в эту точку после нажатия определенной кнопки или команды?
3. Если второй вопрос осуществим, то подскажите пожалуйста как заставить шпиндель станка сначала подниматься-опускаться по Z, а только потом перемещаться по Х и У.
Буду очень благодарен за ответы и советы! Всем добра!
Re: Настройка границ станка
Добавлено: 26 ноя 2020, 11:37
Kachik
А Вы инструкцию к Матчу читали? Там всё есть. За время потраченное на писанину, можно было полазить по менюшкам и найти самостоятельно.
Добавлено: 26 ноя 2020, 13:24
daemon78
erick-shakirov писал(а): ↑
Если Вы про выполнение УП, то это в постпроцессор надо добавлять команду поднятие по Z а потом уже перемещение по другим осям.
команды?
Если командой, то G1 Xчисло Yчисло Zчисло Fскорость
Если кнопкой, то макрос написать
Homing/Limits
Вот простенькая статейка
Добавлено: 26 ноя 2020, 15:43
erick-shakirov
команды?
А в данном случае, вводятся машинные координаты?
Добавлено: 26 ноя 2020, 19:58
daemon78
erick-shakirov писал(а): ↑26 ноя 2020, 15:43
команды?
Какую систему координат укажите, ту и отработает
Добавлено: 27 ноя 2020, 13:28
erick-shakirov
Спасибо большое за ответы и подсказки!
