Mach3-usb soft+настройка
Analog
Настоящее имя: Aleksandr
Сообщение Analog »
Всех приветствую, подманите кто продвинутый :)
Приобрёл я станок 6040z вот по этой ссылке
https://aliexpress.ru/item/32957011513. ... 27EALw_wcB
продавец дал ссылку на софт и видео по установки, всё как бы красиво но связи по усб нету, плагин не подходит.
Тут плата блока управления и пины .
https://yadi.sk/d/QW8nRXyOnRYeZQ?spm=a2 ... 3e5ffeMgKu
https://yadi.sk/d/JIoPSTS0seVOwQ?spm=a2 ... 3e5ffeMgKu
https://yadi.sk/d/Awo_i7Th0jC6wA?spm=a2 ... 3e5ffeMgKu
Если есть у кого софт поделитесь а если и с русским то мечта сбудется.
Analog
Re: Mach3-usb soft+настройка
Сообщение Analog »
Продавец прислал инсталяшку Mach3Version3.043.066
я на просторах нашел NcUsbPod.dll закинул в папку plugins , теперь все оси двигаются, но не понятно на сколько корректно. К тому же можно ли было так делать. В программе видно как отображаться датчики home но остановки движения нет. Т.е ось Z поднимается замыкается механический трёх пиновый датчик (цепь замыкается) и продолжает подниматься до упора и не переходит для движения по оси X.
Где бы почитать про настройку датчиков home? Так же и датчик Probe опускается в низ до упора и нет остановки.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Тут на форуме много подобных тем. Порой, может чего тебе и подойдёт. это лишь одна из многих. viewtopic.php?t=17481
А вообще надо сначала искать, а потом говорить, что всё пропало, а не наоборот.
Вернуться в «Windows / Mach»
