Mach3 vs Windows7
Anklin
Mach3 vs Windows7
Сообщение Anklin »
Здравствуйте. Дорогие форумчене ,помогите разобраться )
Есть ЧПУ ,был под управлением Видновс ХР через ЛТП порт.
Поменяли комп на другой с Виндовс 7. Изначально он был без ЛТП выхода. Пытался подружить через ЛТП-ЮСБ переходник. Станок никак не реагировал.Купил PSI адаптер с ЛТП выходом . Тож ничего.
собственно ступор при установке мача. На сколько я понимаю должен стать драйвер. Все делаю по инструкции. Драйвер тест при запуске No driver sensed installed выдает. Вторые сутки не могу подружить комп со станком) Помогите дельным советом
Re: Mach3 vs Windows7
Виндоус, наверное, 64 битный, потому и не получается.
Anklin
Сообщение Anklin »
да,64
Поставить 32?
Anklin
Сообщение Anklin »
Читал где то что под Виндовс 7 Мач3 через лтп не работает. Изначально в моем новом компе лтп не было(купил отдельно). И переходник ЮСБ- ЛТП должен быть с контроллером
Anklin писал(а): И переходник ЮСБ- ЛТП должен быть с контроллером
А чего не PCI плата?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Anklin писал(а): Читал где то что под Виндовс 7 Мач3 через лтп не работает
Брехня 7/32 работает лучше чем на ХР. А 7/64 с внешним ethernet motion controller :good:
Anklin
Сообщение Anklin »
Мужики, завтра поставлю 7 только 32 битную,
По поводу контролера выше писали. PCI плату и поставил.
Anklin писал(а): По поводу контролера выше писали. PCI плату и поставил.
Не забудь правильно прописать адрес LPT порта в настройках mach3.
Anklin
Сообщение Anklin »
Всем утра доброго.
Сейчас ставлю Винду только. До адреса ЛПТ еще не добрались
Anklin
Сообщение Anklin »
Мач вроде стал. Драйвер тест запускаеться, в панели управления появился Мач Х драйвер
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
ХЗ, ставился у меня Мак на любую винду без проблем. Но я не пользуюсь ЛПТ
Anklin
Сообщение Anklin »
С портами ступор. В панели управления PCI отображает несколько адресов ввода вывода
Anklin
Сообщение Anklin »
Комп распознал его как Многофункциональный адаптер CH353 PCI=> DUAL SERIAL && PARALLEL
В разделе ресурсы есть 4 адресные строки . Явно что то не так)
Anklin
Сообщение Anklin »
С этим вроде разобрался. (криво дрова стали)
Сейчас в системе Порты (СОМ-LPT) : появился PCI-PARALLEL(LPT3)
Адрес этого порта D010- D017 ...ввожу в мач3 и ничего не происходит
Anklin
Сообщение Anklin »
Все, всем спасибо)
Работаем дальше)
Anklin писал(а): Адрес этого порта D010- D017 ...ввожу в мач3 и ничего не происходит
В mach3 вводим, скорее всего, "0xd010".
Вернуться в «Windows / Mach»
