Mach3 не работает команда g02
Добавлено: 05 ноя 2020, 20:19
Суть проблемы:
Есть лазерный станок на мач3, рисую в инкскейпе, для генерации g-кода использую плагин gcodetools. С прямоугольниками и квадратами все работает отлично, г-код генерируется и не выдает ошибок в маче. Но если я хочу вырезать круг или овал, то при запуска программы мач ругается на команду g02 при этом на предпросмотре файл выглядит нормально Включение лазера у меня повешено на ось z и на всякий случай я убрал параметр z из строк, но это не помогло. Пробовал вставлять в начало команды G90 и G91.1 и менять параметры distance mode и IJ mode, как было написано здесь viewtopic.php?f=16&t=2315&p=44304
Скрин настроек: Заранее спасибо за помощь.
