Скорость передвижения по осям падает.
- Новичок
- Настоящее имя: юрий
Добрый вечер! Люди помогите!!! Построил станок(плата управления STB5100 программа mach3) . Скорость передвижения по осям установил 2500мм/мин ускорение 800. Запускаю программу резки фанеры (кружек 100мм в диаметре) шпиндель выходит на начало резки с нужной скоростью, начинает резать тоже быстро, но почему то время от времени передвижение шпинделя по заданной траектории притормаживается, и в этом месте начинает гореть фанера, потом опять с нужной скоростью шпиндель движется, проходит часть траектории и снова притормаживает, и так за один круг он почти останавливает перемещение раза 4.В чем может быть проблема, может кто подскажет?
Последний раз редактировалось uriy110 04 ноя 2020, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
Re: Непонятная аномалия.
Это называется: разгоны и торможения.
Инерция, масса и все такие дела... физика однако!
- niksooon
- Новичок
Re: Скорость передвижения по осям падает.
Посмотрел, галочка стоит на постоянной скорости.
- Prav
Что происходит с форумом?
Несколько сообщений из этой темы пропали и сама тема каким-то образом угодила в Карантин...???
- Зачётный участник
Темы с "умными" названиями нечто вроде пАмагите, аномалия... не раскрывающие суть темы, летят в карантин.
- Настоящее имя: Станислав
Возможно активировано в Маче программное устранение люфта по осям (backlash), тогда при смене направления движения ось сначала приостанавливается, "выбирается" люфт указанный в настройках, затем едет в другую сторону. Отключить backlash, если есть люфты в гайках- устранить конструктивно.
- crazydnb
- Опытный
- Настоящее имя: Александр Гончаров
если в gcode будут повторятся координаты (соединение дуг, их как раз обычно 4 шт на окружность) то мач делает остановку в этих точках.
попробуйте этот код, круг 100х100.
- Настоящее имя: Сергей
Интересная нумерация строк. Какой пост используется?
- crazydnb
- Опытный
макрос для coreldraw, не мой. остался с предыдущей работы.
- Новичок
Добрый вечер! Я попробовал код что вы мне предоставили, все едет прекрасно и без каких-либо остановов. Большое спасибо!
