Поворотная ось А, мач-3 и дескпрото 7.0
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Коллегам привет, уже неделю бьюсь о стену, и так станок самодельный управление мач 3, ось А в доль Y. Составляют уп в дескпрото 7.0. Зарускаю и ось работает с дрибизжанием, как подходит дело до z, всё ппц, пляски начинаются. Менял постпроцесмор, мач настройки тоже делал. А вот при запуске мач показывает скорость за 50тыс. Мозги закипели, кто знает подскажите причину
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: Поворотная ось А, мач-3 и дескпрото 7.0
Попробуй с ним договорится подешевле, 50 реально дорого. Торг никто не отменял, может и бесплатно договоритесь.
________________
- Kachik
Для поворотки задаётся угол, а Матч не умеет контролировать радиальную скорость. Лучше обрабатывать вдоль оси или плоскостями повернув на нужный угол. Если нужна роторная обработка, то придётся подбирать скорость вращения в ручную и в ручную же её менять в зависимости от радиуса...
Дальше поиск в помощь, на форуме вся информация обсуждалась...
- Кандидат
- Настоящее имя: Денис
Заходишь в Config- Toolpath, там ставишь галку "use radius for feedrate".
Если комп мощный можно и A-rotations enabled также отметить, будет показывать нормально обработку. У меня не тянет, с двумя галками тормоза и дерганья. В дескпрото выбирать обработку по спирали.
- Кандидат
А также ускорение на ось А не жадничать. У меня с редукцией 1:4 стоит ускорение 5000.
