помогите с написанием макроса для револьверной головы
ANDRUXA_VAP
Сообщение ANDRUXA_VAP »
Добрый день, нужна помощь в написании макроса для mach turn для смены инструмента.
Управление головой и пневматикой для нее реализовал на Arduino и реле.
плата ардуино воспринимает количество импульсов на входе и за счет этого понимает какой инструмент ей поставить (от 1 до 6го инструмента),
после чего дает сигнал на выход, что инструмент поставлен и зажат пневматикой.
https://www.youtube.com/watch?v=7Qg83sbcphk
Нужна помощь в написании макроса по следующему алгоритму:
мачь задает смену инструмента на номер 5. на выходе из lpt порта получаем 5 сигналов (лучше по 200 микросекунд)
встает на ожидания ответа от платы ардуино
получает ответ
продолжает работу.
IMG_20200826_161243.jpg (886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185381&sid=42dfea595e221b41d0dffd93e84075ff&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
ANDRUXA_VAP
Re: помогите с написанием макроса для револьверной головы
вот такой макрос получился
Sub Main()
Tool = GetSelectedTool()
SetCurrentTool( tool )
while not isActive(input1)
if tool=1 then
activateSignal(output2)
Sleep 5000
DeActivateSignal(output2)
Sleep 15000
end if
if tool=2 then
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 5000
Sleep 15000
end if
if tool=3 then
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 5000
Sleep 15000
end if
if tool=4 then
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 5000
Sleep 15000
end if
if tool=5 then
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 5000
Sleep 15000
end if
if tool=6 then
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 380
Sleep 5000
Sleep 15000
end if
wend
end Sub
main
Вернуться в «Windows / Mach»
