Сделать горячие клавши.
Bass_CPU
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Bass_CPU »
Такая ситуация я в ручную устанавливаю центра заготовок... Приходиться нажимать "таб" ставить ручную скорость 1 и подводить фрезу...
Скрипт нашел как выполнять данную процедуру то 1 до 100% ставить.... А вот как скрипт привязать к кнопке на клавиатуре остается под вопросом...
Например нажимаем 1 выполнеяется скрипт...Нажал клавишу 2 выполняется другой скрипт...
Можно малой кровью обойтись ? Не устанавливаю не чего желательно...
За ранее спасибо...
Argentum47
Re: Сделать горячие клавши.
Сообщение Argentum47 »
Bass_CPU писал(а):Такая ситуация я в ручную устанавливаю центра заготовок... Приходиться нажимать "таб" ставить ручную скорость 1 и подводить фрезу...
За ранее спасибо...
Если ты про Мач3, то нет, нужно ставить редактор скринсетов и там привязывать.
Bass_CPU
Да про Mach3...
Ну пока спомощью editbutton skript скрипт вставил на кнопку G-code рядом с ресетом которая... Нажимаю один раз скорость одна потом нажимаю возращается на место....
OEM код бы данной кнопки... Можно было бы на триггер 1 повесить и на любую кнопку....
Обнулять все оси получается 1007 oem codе ....
Еще бы oem код кнопки запуска шпинделя.... И было бы вообще все хорошо...
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Bass_CPU
Спасибо... Но не нашел я оем код данных кнопок... :(
Если кто мастерит скечи и стоит программа чем посмотреть... Может кто подскажет..
Новый точечный рисунок1234.jpg (1311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184870&sid=1c464d7b4738179aab70bbc297200c8f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.85 КБ)</a>
Сообщение shalek »
viewtopic.php?f=16&t=1510&start=100
На этой странице я выкладывал скрин.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Вернуться в «Windows / Mach»
