Помогите с Mach3
Re: Помогите с Mach3
Дед Щукарь писал(а):где то в теле Mach3 генерируется отклик на кадр Т М06ххх.
У Mach3 есть макросы которые "срабатывают" когда программа выполняет Gcode смену инструмента М06Т1. Макрос это файл который находится в папке ...\Mach3\macros\Mach3Mill в файле M6Start.m1s Открываем его блокнотом и пишем в нем код.
Если там написать:
ActivateSignal(OUTPUT2) - то активизируется(включится) сигнал OUTPUT2
DeActivateSignal(OUTPUT2) то отключится сигнал OUTPUT2
В настройках Mach3 прописываем какой пин LPT порта компьютера соответствует сигнал OUTPUT2
01.png (5538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86835&sid=68efe0ac8412e8581dcaeac981dc7c73&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.71 КБ)</a>
Значит при:
ActivateSignal(OUTPUT2) на пине №14 LPT порте компа появится 1 и включится релюшка если она подключена к этому пину
DeActivateSignal(OUTPUT2) отключится
Дед Щукарь, начинать нужно не с Mach3, а с программой которая сможет написать Gcode для Mach под разные маркеры(ручки). Такая программа имеется?
Дед Щукарь
Настоящее имя: Анатолий Барр
Сообщение Дед Щукарь »
Так что, никто не скажет как вставлять рисунки в текст? :cry:
Дед Щукарь писал(а):Так что, никто не скажет как вставлять рисунки в текст? :cry:
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... 1%D1%82%3F
Дед Щукарь
Так работает станок, рисует из под ArtCama, G-коды получены, но для одного маркера, а вот как передвинуть маркеры (инструменты) не получается :wik:
Спасибо за ссылку на вставку :D
GregoriH
Настоящее имя: Максим Приходько
Сообщение GregoriH »
Добрый день.Подскажите пожалуйста,как решить проблему.Не знаю,может что на клавиатуре случайно нажал, а вернуть обратно не могу найти.Сначала думал,что CTRL залип, но нет.Станок, при нажатии клавиши направления начинает перемещаться, как при нажатии "CTRL+ стрелочка направления",теперь ноль приходится ловить через зажатие шифта. Заранее спасибо.
belkinnn
Сообщение belkinnn »
Здравствуйте, такая проблема может кто сталкивался инвертор управляется по rs485 программой mach3 если вводим вручную команды м3 и м5 все нормально включается отключается обороты устанавливаются, есть только проблема по команде м5 происходит остановка станка E-stop. При выполнении программы по команде м5 программа останавливается а шпиндель продолжает вращатся... Может кто подскажет в чем может быть дело?
М5 должна останавливать шпиндель, но не программу и тем более Естоп.
М30 должна останавливать программу и шпиндель.
Смотри в папке macros что прописано в данных М командах
niksooon
Сообщение niksooon »
belkinnn писал(а): есть только проблема по команде м5 происходит остановка станка E-stop
когда прога в Е-стоп вываливается что Мач в статусной строке пишет о причине остановки........?
belkinnn
В макросах прописано стандартно остановить шпиндель... В строке состояния пишет что нажата кнопка e-stop дословно могу вечером написать
belkinnn
Если кому интересно проблему вроде решил. Проблема была в помехах. Использовал витую пару без экрана, поставил экранированную витую пару с одной парой и запитал преобразователь от usb проблема пропала. Команда M5 отрабатывает как положено шпиндель выключается. Спасибо всем за помощь
avld
Сообщение avld »
Доброго дня. Есть намоточный станок, Оси Х и У поступательные, ось А вращательная и ось В поворотная.
При отработке команд G0 / G1 на экране Macha в ЦИ меняются координаты Х, У и А, а координата В нет.
Можно ли как-то сделать, чтобы и числовые значения координаты В также отображались допустим, вместо Z?
И ещё, как можно заменить изображения названия осей с Х, У, Z, А на Х, У, А и В?
avld
Сообщение avld »
Предыдущий вопрос снят.
NEMAN 44
Настоящее имя: ИГОРЬ
Сообщение NEMAN 44 »
Добрый день!
Проблема с Mach3 043.066. После нажатия "Паузы" , нажимаю "Старт", Mach3 едет по X и Y, хотя выполняется строка УП G1 Y100.
По оси X движение раз в 100 медленнее, чем по Y.
Лицензию покупали год назад. Mach3 ставили на 5 разных компьютеров. Результат одинаковый и на Windows XP и на 7.
Сейчас стоит версия Mach3 043.036. Там едет нормально, но нам нужен реверс, а там его нет в G91.
Помогите, пожалуйста, если кто знает, как решить эту проблему.
mart1han
Настоящее имя: Андрій Олегович
Сообщение mart1han »
Добрий день! У меня возникла проблема. Всегда когда я делаю круговую резку в некоторых моментах Feed rate сам увеличивает скорость по 1% где-то в секунду. Было такое, что увеличил скорость где-то до 200%. Мне раз 5 нужно нажать на копку "100%" чтобы оно перестало увеличивать. В чем может быть проблема? И можно ли где-нибудь в настройках записать максимальный Feed rate 150% а не 300%?
Вернуться в «Windows / Mach»
