Windows 7 пинки в ШД
- Настоящее имя: Виктор
Добрый вечер!
установил Windows 7 плата управления stepmaster v2.5, кроме mach3 никаких программ не установлено
mach3 настроен, при вращении ШД делает пинок
Подскажите пожалуйста как устранить причину пинка?
Re: Windows 7 пинки в ШД
видео работы ШД с пинком https://yadi.sk/i/SIgQ2celrIQheg?spm=a2 ... 3e5fNqhALn
LPT встроен в материнку, несколько раз переустанавливал виндовс и мач3 на всех двигателях пинки остались,
Подключал через PCI плату с LPT впечатление что пинаться стал чаще,
Подскажите может в настройках мач нужно что-нибудь изменить?
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
ищи более древнюю материнку
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
а все ненужные службы отключил ?
виндовс со всеми настройками по умолчанию,
какие службы нужно отключить?
- shalek
- Настоящее имя: Александр
Mamont писал(а):ищи более древнюю материнку
Проблема не в службах и не в новой материнке.шпиндель писал(а):а все ненужные службы отключил ?
У меня материнка ASUS-J1800I-A И назвать ее старой никак. Mach3 на Win 7 работает безпроблемно в течении 3 лет. Подключено к LPT через Stepmaster. В довесок и Ncstudio установлена. Ну нет глюков от слова совсем. Мелкие заморочки бывают, но когда проанализируешь, то выясняется - "сам дурак".
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- shalek
В догонку хочу сказать, что просто видео ни о чем. В ходе дальнейших вытягиваний данных по компу из ТС выяснится, что мать с памятью купил на барахолке за немного денег. Там же и SSD китайский медленный взял. Поверьте, хорошего на барахолке не взять. Продают, как правило, то, что себе не нужно. Может паста под процессором высохла, или память фиговая. Или видеокарта проблемная. Но мы же это не знаем. А драйверы какие?
Не с проста хорошее денег стоит. Меньше геморроя затем.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
Вы Win 7 как то под Mach3 настраивали?shalek писал(а):У меня материнка ASUS-J1800I-A И назвать ее старой никак. Mach3 на Win 7 работает безпроблемно в течении 3 лет. Подключено к LPT через Stepmaster
- shalek
Ни как. Установил. Обновил один раз. И больше винда интернета не видела.Vi9 писал(а):Вы Win 7 как то под Mach3 настраивали?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
можете написать полную конфигурацию вашего пк?shalek писал(а):Ни как. Установил. Обновил один раз. И больше винда интернета не видела.
- shalek
Так что писать. Мать ASUS-J1800I-A со встроенным процессором и пассивным охлаждением. Питается от picoРSU.Vi9 писал(а):можете написать полную конфигурацию вашего пк?
Блок питания китайский не помню на сколько, но вроде 24в.
Планка SO-DIMM на 4 гига. Винда 32 бита, поэтому памяти доступно меньше.
Видео встроенное. SSD китайский где-то 16Гб (пишу по памяти).
Установлен Mach3, Ncstudio 5.5.60, Screenshot Captor и NC Corrector v4.0. Вот и все.
Да, виндовс в классическом режиме. Он сразу ставится и ни какие аэро не включал.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Настоящее имя: Drey
А это точно просто шд???? На видео просматривается доп кабель, двиг напоминает сервошаговый. А так, действительно, мало вводных данных
- Mamont
Уговорили, дело не в материнской плате.
На домашнем компе (достаточно старый) на плате чипсет nVidia p43neo мач не захотел работать. Стуки каждые 2-3секунды и как следствие срыв вращения, если скорость была достаточно высокой.
это гибридный двигатель с энкодером, драйвера 2HSS86Hdrey82 писал(а):На видео просматривается доп кабель, двиг напоминает сервошаговый. А так, действительно, мало вводных данных
материнская плата GA-P35-DS3L
процессор intel core quad q6600
озу 4бг , WIN 7 32бит оперативки видит 3,5гб
ssd samsung 256GB
hdd western digital 80GB
Вы смогли обнаружить или устранить причину стуков?Mamont писал(а):Стуки каждые 2-3секунды и как следствие срыв вращения, если скорость была достаточно высокой
Группу крови ещё, девичью фамилию матери, не были ли родственники на оккупированных территориях, любимый цветVi9 писал(а):это гибридный двигатель с энкодером, драйвера 2HSS86H
ssd samsung 256GB
- Mamont
На этой плате не устранил. На других работает достаточно стабильно. И на ХР и на вин7(32)Vi9 писал(а): Вы смогли обнаружить или устранить причину стуков?
