Суть вопроса простая (Но не могу найти решение уже больше недели)
Имеется Макрос (Рабочий , проверен) Но Задача его запуска просто Не тривиальная . Он должен запускаться При нажатии кнопки Старт.
То есть , есть ли Возможность вклиниться в процесс Пред старта (Переписать кнопку не получиться , это готовый пульт с Длл)
Встает вопрос (Возможно при нажатии кнопки старт выполняется какой нибудь макрос , который передает управление программе на выполнение , например с кодом DoOEMButton(1000) или подобным ему ?
Мне нужно прежде чем пойдет выполнение кода (Проделывать некоторые операции ) Конечно можно в УП добавить код Но что тогда делать если в середине программы (Нажать стоп А потом как ? ) - точнее хочется избежать лишнего телоДвижения (Возможно Вы сталкивались с подобным ) Куда можно код вставить Или подскажите файл (Где это происходит )
Буду очень благодарен.
Помогите с Макросом mach3
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Помогите с Макросом mach3
Непонятна постановка задачи. Вы опишите алгоритм ваших действий и что должно при этом происходить
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
- Кандидат
- Настоящее имя: Вячеслав
Запуск программы может быть аналогично разными кнопками: клавиатура, пульт и т.п. Как тогда быть?
Проще всего вписать нужный код в макрос М3 включения двигателя. Этот код обязательно исполняется после повторного пуска программы.
