Скринсет для Mach3, русскоязычный
Собственный скринсет для Mach3:
Скринсет я сделал довольно давно, но на этом форуме он опубликован не был.
2014-06-15 00-54-15 Скриншот экрана.png (163204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29520&sid=ff04788f047afb5faee18980a9755198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.21 КБ)</a>
Скринсет адаптирован под любые разрешения экрана,
при изготовлении учитывались просьбы большого числа пользователей.
Инструкции по установке - в архиве, пожалуйста прочитайте.
Скринсет бесплатный создан просто для того чтобы сделать мир чуть чуть лучше, однако при этом является вполне серьезной работой.
Скрипты пользовательских кнопок придется отредактировать под свои требования.
При желании нет проблем подменить файлы изображений кнопок.
Читайте инструкцию по установке.
RussianScreenset.zip
(3.07 МБ) 7782 скачивания
Последний раз редактировалось michael-yurov 14 июн 2014, 22:02, всего редактировалось 3 раза.
Rus_Lan
Настоящее имя: Ruslan
Re: Скринсет для Mach3, русскоязычный
Сообщение Rus_Lan »
Вопрос. Начал изучать программу MachScreen . Попробовал изменить надписи на кнопках а апрограмма русские буквы не понимает. Надо библиотеку с рускоязычным шрифтом подгружать или просто рисовонные кнопки вставлять?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Шрифты вродь надо только.
Rus_Lan
Сообщение Rus_Lan »
Kupfershcmidt писал(а): Шрифты вродь надо только.
Спасибо, буду дальше изучать.
Kupfershcmidt
Rus_Lan писал(а): буду дальше изучать.
Попробовал сегодня, русским подписываются кнопки...ничего в системе нарочно не делал.
Rus_Lan
Сообщение Rus_Lan »
Наверно дело в том что я файл 1024.* скопировал в другое место что бы не попортить систему и пути к шрифтам соответственно потерялись. Я попробовал редактировать на другом компьютере где не установлен Мач3.
feeb
Сообщение feeb »
Здравствуйте, подскажите в какую сторону копать. Установил скринсет - теперь не отображает скорость подачи. в % регулируется и меняется, но цифры по 00
Снимок экрана 2023-03-23 в 19.17.46.png (56.67 КБ) 3108 просмотров
bobrobar
Настоящее имя: Барышов Сергей Евгеньевич
Сообщение bobrobar »
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!
Вернуться в «Windows / Mach»
