Страница 1 из 50
PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Добавлено: 04 июл 2019, 14:43
purelogicrnd
Добрый день!
Открываем ветку для обсуждения программного обеспечения для станков с ЧПУ PUMOTIX (Пумотикс)
http://pumotix.com/
PUMOTIX является наследником и следующим витком в развитии известного ПО для ЧПУ PureMotion. Проект PureMotion закрыт, все дальнейшие разработки и обновления ведутся в рамках проекта PUMOTIX.
Миграция с PureMotion на PUMOTIX не составит труда. Просто установите PUMOTIX из дистрибутива, скачанного с официального сайта.
Все выданные лицензии для PureMotion активны в PUMOTIX.
PUMOTIX поддерживает обновленную систему лицензирования. Теперь функционал ПО разбит на отдельные опции, из которых пользователи могут выбрать нужные.
На все опции действует бесплатный тестовый период в станкочасах. После покупки, опции работают бессрочно.
Будем рады ответить на Ваши вопросы и помочь.
Документацию и FAQ по PUMOTIX Вы можете найти по ссылке
http://doc.pumotix.ru/
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Добавлено: 04 июл 2019, 15:31
Prav
Короче говоря, Pumotix - это Puremotion 3.0
Добавлено: 04 июл 2019, 16:36
Evgen91
На сайте пумотикс качаю документацию на контроллеры, качается инструкция на пуримоушн.
На один какой-то скачалась инструкция к контроллеру, но на английском, поправте пожалуйста.
Ну, и все прокрутки тех же опций без кликабельных указателей, что это можно листать, несколько напрягают первое время.
Кстати, токарную версию делаете или пока не видите смысла?
Добавлено: 04 июл 2019, 18:18
Argentum47
Это ещё с их магаза баг, там тоже инглиш вершон даунлодилась.
Добавлено: 04 июл 2019, 19:30
Евжений
purelogicrnd писал(а):вопросы и ответы
А какие преимущества PUMOTIX над PUREMOTION?
Добавлено: 04 июл 2019, 19:45
Evgen91
Ага, я там уже проверил, одна инглиш, другая не инглишь. Бардачок какой-то. Походу дела, зря смотрю в их сторону, если в одном месте непорядок, то тоже самое и в другом - отношение оно одинаковое.
мач наше все) ну, и ещё линукс для хакеров в толстых очках) другой халявы не будет
Добавлено: 04 июл 2019, 21:06
NikolayUa24
Evgen91 писал(а):мач наше все
там тоже не сахар похожий контролер на 5LPT стоит 125.00€
Добавлено: 05 июл 2019, 02:51
StavRos
Евжений писал(а):А какие преимущества PUMOTIX над PUREMOTION?
Самое первое, что приходит на ум: PUREMOTION не будут более развивать/обновлять, все силы брошены на PUMOTIX. Поддержка PUREMOTION, видимо, также сойдёт на нет. Моё частное мнение. Это как автодоски сделали с арткамом - "пользуйтесь дальше, но обновлений и поддержки уже не будет".
Добавлено: 05 июл 2019, 05:48
Evgen91
Похожий это какой?
У контроллеров (если они таковыми являются) пурилоджик кто генерирует сигналы: контроллер или комп?
Добавлено: 05 июл 2019, 06:59
NikolayUa24
Evgen91 писал(а):Похожий это какой?
UC400ETH,UC300ETH,PoKeys57CNC,SmoothStepper.
Генерирует сигналы комп,без компа они не работают а ethernet motion controller типа посредник .
Добавлено: 05 июл 2019, 08:39
Argentum47
Эти сами генерируют, комп даёт команды на генерацию, в противном случае эзернет платки не имели бы преимуществ перед лпт, кроме количества входов/выходов.
Добавлено: 05 июл 2019, 08:55
Evgen91
Да, об этом и спрашивал. Было лень читать мануал)
Хотя, можно догадаться, что разница в цене должна быть не только из-за количества вход/вход.
Добавлено: 05 июл 2019, 10:14
Prav
А токарная версия Pumotix когда будет готова?
Добавлено: 05 июл 2019, 11:33
pm_dev
Evgen91 писал(а):На сайте пумотикс качаю документацию на контроллеры, качается инструкция на пуримоушн.
Благодарим за бдительность, ссылки на документацию к контроллерам обновили. Самая актуальная документация по PUMOTIX всегда доступна по ссылке "Документация" на официальном сайте.
Evgen91 писал(а):Ну, и все прокрутки тех же опций без кликабельных указателей, что это можно листать, несколько напрягают первое время.
Здесь, к сожалению, не совсем понятно, о чем именно идет речь: о прокрутке опций в ПО PUMOTIX или на сайте?
Evgen91 писал(а):Кстати, токарную версию делаете или пока не видите смысла?
Мы помним о своих обещаниях. Токарный модуль находится на начальной стадии разработки. Сроки публикации модуля пока не оглашаются.
NikolayUa24 писал(а):Генерирует сигналы комп,без компа они не работают а ethernet motion controller типа посредник .
В PUMOTIX генерацией управляющих сигналов занимается непосредственно контроллер PLCM. Контроллер является устройством реального времени и не подвержен тем проблемам, которые имеют место при работе с LPT-портом в ОС Windows (влияние сторонних программ и внешних событий на стабильность генерации сигналов STEP). Кроме того использование внешнего контроллера перемещений позволяет достичь более высокой частоты генерации управляющих сигналов по сравнению с классическим LPT. Это основное преимущество внешних контроллеров по сравнению с LPT-портом. Другие немаловажные преимущества - подключение различной периферии, сохранение настроек станка в памяти микроконтроллера, сохранение состояния системы при аварийном отключении питания и др.
- Переработана система лицензирования.
- Переработано ядро системы, добавлена многопоточность. Это позволило значительно сократить время открытия файлов УП на компьютерах с многоядерными процессорами.
- Минимизировано количество обращений к жёсткому диску при выполнении УП.
- Оптимизировано сетевое взаимодействие между серверной и клиентской частью программного обеспечения.
- Оптимизирован механизм поиска устройств в локальной сети.
Все G-коды, ранее использовавшиеся в PureMotion полностью совместимы с PUMOTIX.
Это неокончательный список. Работы над усовершенствованием ПО ведутся ежедневно.
Добавлено: 05 июл 2019, 15:36
NikolayUa24
Возможно ли в PUMOTIX подключить две оси на один пин Home ?
Добавлено: 05 июл 2019, 16:17
sivolap36
Возможно. У него по умолчанию сначала хомится z , а потом все остальные
Добавлено: 05 июл 2019, 17:47
NikolayUa24
sivolap36 писал(а): по умолчанию сначала хомится z
Да Z,X,Y. Но вопрос как будет хомится если посадить на один пин последовательно датчики осей Z и X. Тогда есть смысл докупить одну ось. И сделать нормальное хомление по оси где два движка.
Добавлено: 05 июл 2019, 18:17
sivolap36
А зачем последовательно? О чем речь
Добавлено: 05 июл 2019, 18:43
NikolayUa24
sivolap36 писал(а):А зачем последовательно? О чем речь
Пинов то всего 5 входных,два уйдут на ZProbe и EStop.Выход две оси посадить на один пин,в мач так работало а тут
Добавлено: 05 июл 2019, 18:50
sivolap36
Z probe можно использовать в паралеле с хомом оси z. Для оси у которой два мотора еще два порта, это уже 3. Ось с одним мотором , это 4. И e stop- это 5. Все хватает
