PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
- foto-boss
- Настоящее имя: Александр
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Нет бы порадоваться, что в России что-то производится. Да и продукт вроде как дорабатывается, и для многих целей вполне уже подходит.
- Настоящее имя: Makc
оооооооо...)))
ну всё.
ну всё.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
не получится))) Ось Z непроизвольно может подниматься вверх)))
- sivolap36
- Настоящее имя: Сергей
Это почему поднимается ось Z? Работаю уже давно, были с этим проблемы но в текущих версиях все настраивается под конкретный драйвер. Нет там таких проблем
- sivolap36
- Настоящее имя: Victor
из моего опыта, как пользователя софта и нескольких плат РХ1
на 3 оси всё хорошо работает, больше осей не использовал. удобно подключать, не глючит и свои функции выполняет на 100%
из общих хардварно-софтовых недостатков:
- не хватает аналоговых входов, 2 мне мало, да и цифровых тоже маловато, люблю я их все задействовать, пытался освоить мультиплекс режим, но по документации не осилил, скудноватая она для софта
- странно работает или вообще не работает цифровое управление шпинделем, в итоге через цифровые выходы пришлось шпиндели включать
- на 2-х платах сразу помер MPG разъем для пульта, не ясна причина, сигналы вроде бы с платы идут а софт их игнорирует. подключал рекомендованные в документации пульты.
- нет никаких компенсаций инструмента/люфтов швп и тп
- не так то оно и дёшево если на круг для фрезера посчитать примерно: 30к плата + 30к софт + 40к комп
техподдержка нормально отвечает, профессионально и в тему, хотя нигде особо нет ни обсуждений ни рекомендаций по скриптам.
- любая починка/замена сломанной платы - та ещё геморройная процедура, но тут хотя-бы так, с любой китайской платой вообще тупик(
в целом считаю хорошим вариантом
- sivolap36
Недавно общался с ними, компенсацию люфтов обещают сделать. А компенсация инструмента есть и работает. Я в этой ветке ранее показывал. Шпиндель по MODBus уже давно работает . У меня также PX1. С ценой полностью согласен, не дешево
- Кандидат
- Настоящее имя: Рустам
он максимум для чего подходит так это гравировать клише. А с этим и Mach3 справляется, еще и лучше.
[/quote]
А с чем у данного софта проблемы , какие задачи не может выполнить?
[/quote]
viewtopic.php?p=608232#p608232
[/quote]
[/quote]
- sivolap36
Явно что-то не правильно настроено. Либо неверная задержка Step-Dir, либо полярность сигнала Steprstm писал(а): ↑05 сен 2021, 22:27 он максимум для чего подходит так это гравировать клише. А с этим и Mach3 справляется, еще и лучше.
- Зачётный участник
Гугл показывает это 1 375,59 $
Вы ребята богатые, если за набор плат готовы такие деньги выкладывать.
В Китае стойку Сименс, дешевле брал.
Одно стороннюю или двух стороннюю компенсацию? А компенсация погрешности длины винта, в ближайшей пятилетке?
- Зачётный участник
Да пусть комп бесплатный. По мне даже 30к это перебор. А тут плата 30+софт 30 Софт еще лет пять будут допиливать.
Выкладывал на форуме скрин, стойка Сименса 808D на Тао пару лет назад стоила что то 800$. C каждым годом все больше и больше интересных стоек появляется.
- Кандидат
То есть, в трёх осях всё летает, а как только появляется четвёртая ось в УП уже: "Явно что-то не правильно настроено."? Причем на другом софте всё летает! viewtopic.php?p=612572#p612572sivolap36 писал(а): ↑05 сен 2021, 22:34Явно что-то не правильно настроено. Либо неверная задержка Step-Dir, либо полярность сигнала Steprstm писал(а): ↑05 сен 2021, 22:27 он максимум для чего подходит так это гравировать клише. А с этим и Mach3 справляется, еще и лучше.
- sivolap36
Трудно понять Ваши комментарии. Вы используете чужой материал для констатации каких-то фактов и видимо не обращались в техподдержку (. У меня таких проблем нет, если были то решали.rstm писал(а): ↑06 сен 2021, 10:00То есть, в трёх осях всё летает, а как только появляется четвёртая ось в УП уже: "Явно что-то не правильно настроено."? Причем на другом софте всё летает! viewtopic.php?p=612572#p612572sivolap36 писал(а): ↑05 сен 2021, 22:34Явно что-то не правильно настроено. Либо неверная задержка Step-Dir, либо полярность сигнала Steprstm писал(а): ↑05 сен 2021, 22:27 он максимум для чего подходит так это гравировать клише. А с этим и Mach3 справляется, еще и лучше.
- Кандидат
Задавал я вопрос разработчикам. viewtopic.php?p=608009#p608009 И с чего Вы взяли, что материал чужой?sivolap36 писал(а): ↑06 сен 2021, 10:25Трудно понять Ваши комментарии. Вы используете чужой материал для констатации каких-то фактов и видимо не обращались в техподдержку (. У меня таких проблем нет, если были то решали.rstm писал(а): ↑06 сен 2021, 10:00То есть, в трёх осях всё летает, а как только появляется четвёртая ось в УП уже: "Явно что-то не правильно настроено."? Причем на другом софте всё летает! viewtopic.php?p=612572#p612572
Последний раз редактировалось rstm 06 сен 2021, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
- mikehv
Ни чего себе цены
На рынке всегда два дурака, как гласит пословица Но ведь покупают!
