Раскрой стекла ЧПУ ось С?
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Как реализовать в маче или ЕМС поворот оси С (и надо ли вообще?) для того что бы стеклорез поворачивался за траекторией. Если делать по примеру режущих плоттеров тангенсом (смещение от центра) то будут закругленные углы. Кто что думает по этому поводу. Может использовать спец софт ФЛЕКСИсам какой нибудь.
Милая, ты услышь меня
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Раскрой стекла ЧПУ ось С?
Если у тебя стеклорез прямо под центром оси, то можно использовать Gcodetools+inkscape, там есть опция которая вращает "нож" параллельно траектории. Также там есть опциональный подъем на углах.
Имхо вращать надо. Если ось есть, то почему бы и не сделать, если ее еще нет, то можно попробовать и так. Проблема может возникнуть, только если поставишь стеклорез боком и начнешь ехать. Но и это можно решить, сделать область для вращения, и на ней предварительно поворачивать стеклорез.
- tooshka
- Почётный участник
Спасибо счас поковыряем))
Хмм счас поковыряем)) Спасибо!Nick писал(а):Если у тебя стеклорез прямо под центром оси, то можно использовать Gcodetools+inkscape, там есть опция которая вращает "нож" параллельно траектории. Также там есть опциональный подъем на углах.
- Сергей Саныч
Алмазом резать надо, тогда можно не вертеть.
- tooshka
- Почётный участник
На профессиональных столах головка стеклореза крутится программно вроде.Serg-tmn писал(а):Алмазом резать надо, тогда можно не вертеть.
- tooshka
- Почётный участник
Мда это за пять минут хрен (прошу прощения изучишь((( Наверно уже на пенсию пора?Nick писал(а): то можно использовать Gcodetools+inkscape
- Nick
Там именно 5 минут надо:
1. устанавливаешь inkscape (брать его тут: http://www.inkscape.org)
2. устанавливаешь Gcodetools, (скачиваешь и распаковываешь в нужный директорий) Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #1
1. рисуешь узор.
2. заходишь в Расширения-Gcodetools-Tools library, выбираешь Tangent knife и жмешь применить.
3. заходишь в Расширения-Gcodetools-Path to Gcode, заходишь во вкладку Preferences и вводишь имя директория, куда сохранять Gкод
4. Заходишь во вкладку Path to Gcode и жмешь ок.
5. Идешь проверять готовый Gкод .
1. рисуешь узор.
- tooshka
- Почётный участник
Это то все понятно но что не делаю.Nick писал(а):1. рисуешь узор.
И нифига не сохраняет уж какие только пути не указывал.(((
Легче по новой МАКС и хавок изучить))
- Nick
А что пишет? Может ошибку какую или текст?tooshka писал(а):И нифига не сохраняет уж какие только пути не указывал.(((
И траекторию разноцветную рисует?
- tooshka
- Почётный участник
В основном вот это: Orientation points have not been defined! A default set of orientation points has been automatically added.Nick писал(а):А что пишет? Может ошибку какую или текст?
Так вроде чего то сохранил))
Приходится соблюдать последовательность:
1.нарисовали фигуру или группу фигур выделили - стрелка выделения нажата.
2.расширения-gcodetools-toolslibrari-выбрали инструмент ОК.
3.появилось зеленое окно с параметрами и цветная траектория.
4,выделяем снова наш обьект-расширения-gcodetools-paht gcode-вибираем путь файла и имя-ОК
Вот только так и работает ФУУХ устал (очень сложная программа))))
- Nick
Для добавления инструмента можно ничего не выделать, и траектория цветная при это не должна появляться....
Потом можно файл сохранить, стереть из него все кроме зеленого окошечка и "точек ориентации". Можно даже в директорию с шаблонами сохранить, И тогда потом можно будет делать
1. Файл - Новый - Наш шаблон
2. Рисуем контур
3. Path to Gcode, все остальное уже сделано и сохранено в файле.
2. Рисуем контур
- tooshka
- Почётный участник
Мерси тебе)) А не подскажешь что что за артефакты (не совпадение траектории и контура) на траектории может как то можно убрать настройками?? Я так подозреваю что это случается при обработке сплайнов??Nick писал(а):Для добавления инструмента можно ничего не выделать, и траектория цветная при это не должна появляться....
2. Рисуем контур
Ха разобрался )) А програмка то хороша надо попробывать на станочке каком нибудь.
- Nick
На всякий случай, там во вкладке Path to Gcode есть два параметра biarc interpolation tolerance - допуск на расстояние между траекториями и maximum splitting depth, это то сколько раз может 1 сегмент разделиться на двое, но не советую ставитьэтот параметр больше 4-5, т.к. разбиение растет по степени двойки, т.е. 4=до 16 кусков, 5 = до 32 и т.д.
