Страница 1 из 1
Некорректная работа LPT порта
Добавлено: 04 фев 2019, 12:41
skindred
Друзья, всем привет!
Есть старенький комп на WinXP с LPT портом и китайский станочек. Шаговые двигатели работают как будто с рывками. LPT работает в EPP 378 режиме, при смене на ECP ничего не меняется. Есть ещё более старенький комп на Win7. При идиентичных настройках двигатели работают плавно. В инете встречал такую проблему, но решения не нашёл. Подскажите в чем проблема.
Всем большое спасибо за помощь!
Re: Некорректная работа LPT порта
Добавлено: 05 фев 2019, 09:02
woodman
проведите тест средствами Mach3 , Drivertest.
показания в окне Max Variation чем меньше, тем лучше(например от 10 до 0).
пробуйте в БИОСе менять настройки LPT порта.
Если никаких улучшение не будет, помехи не уменьшатся, меняйте компьютер.
Добавлено: 05 фев 2019, 09:13
Nixon
А режим ECP+EPP в БИОСе есть?
Добавлено: 05 фев 2019, 11:44
skindred
В Биосе есть все режимы, пробовал все. Я читал, что есть проблемы с многоядерными процессорами. У меня как раз проблемный двухъядерный. Так ли это? Кто нибудь пользует многоядерные процессоры?
Добавлено: 05 фев 2019, 16:18
Mamont
В биусе надо не параметры ЛПТ порта менять, а дергать настойки ACPI, режим S3, и параметры PCI.
Суть чтобы отключить всякую оптимизацию и энергосбережение, чтобы процессор работал о одной скоростью и прерывания вызывались с одинаковой частотой
Правда не на всех платах это прокатывает, как дергано работали, так и работают. Для них можно только внешний контроллер движения прицепить
Добавлено: 05 фев 2019, 18:19
evgenymcp
Отключить всю ненужную периферию как звук, com порт, сеть. Отключить всё энергосбережение, отключить hypertrading.
Добавлено: 08 фев 2019, 10:16
akulaUS
Всем привет. Была такая же проблема со стареньким ноутбуком. Говорят что они плохо подходят для мача. Тоже движок крутился рывками. Потом долго искал как решить проблему. И решил ее))) станочек работает через лпт, управление через мач3. Надо перевести было мой ноут в режим "стандартный пк"
1. Кликните правой кнопкой мыши по ярлыку "Мой Компьютер" (My Computer) и выберите
"Свойства" (Properties).
2. Выберите закладку "Оборудование" (Hardware).
3. Найдите посередине окна кнопку "Менеджер устройств" (Device Manager) и кликните по ней.
4. Дважды кликните по строку "Компьютер" (Computer).
5. Кликните правой кнопкой мыши по строке "Стандартный компьютер с ACPI"
(или "Одно-многопроцессорный компьютер с ACPI") (Standard ACPI PC) и нажмите "Обновить драйвер"
(Update Driver).
6. Выберите, "Установка из указанного места" (Install the software from a Specific Location).
7. Кликните "Далее" (Next).
8. Выберите, "Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер." (Don't search. I will choose
driver to install.).
9. Кликните "Далее" (Next).
10. Выберите в списке "Стандартный компьютер" (Standard PC).
11. Кликните "Далее" (Next).
12. Нажмите "OK
https://cncmodelist.ru/stati/stati-po-r ... ia-sistemi
Комп перезагрузить, (или сам, непомню) и нужно будет подождать некоторое время. Ничего не удалял лишнего, хп не урезаная, все на месте. Драйвер тест проходит. Все работает. Удачи)))
Добавлено: 14 фев 2019, 20:26
stefan63
.... Шаговые двигатели работают как будто с рывками.....
Вероятно Drivertest.exe не проходит нормально/успешно?
Сегодня пробовал мeтод akulaUS
...10. Выберите в списке "Стандартный компьютер" (Standard PC).
Очень надеялся,
однако тест не проходил успешно (лаптоп IBM A31).
На етом и на другом еще древнейшем Компак-е
Drivertest.exe проходит успешно при изпользовании
метода из странички
http://danielbauen.com/make/index.php/l ... llel-port/
IBM-A31 управляет одноосное железо успешно, другой лаптоп не ставил на железо.
