Проблема с фрезеровкой Mach3
- Новичок
- Настоящее имя: Roman
Здравствуйте уважаемые форумчане, проблема такова, в арткаме рисую ровный круг, создаю УП для мача, в результате при фрезеровки получается не сильно ровный круг, с ребрами на торцах, думал механика грешит, но случайно увидел картинку траектории реза в маче, и понял , что мач косячит, фото прекрепил,. Ребята, дайте совет пожалуйста как это исправить?
- Настоящее имя: Николай
Re: Проблема с фрезеровкой Mach3
Уп покажи какой пост использовал ? На фото создание многоугольника но не круга.
мой круг
мой круг
- Вложения
- krug.jpg (9.45 КБ) 2512 просмотров
- Новичок
Вот мой код, пользуюсь арткамом 2018, сохраняю в mach2 mm(*.cnc)
Mach2_mm1, Mach3_4-MM - для 3D. Mach3_4-MM-Arcs для 2DRomander2013 писал(а):Вот мой код, пользуюсь арткамом 2018, сохраняю в mach2 mm(*.cnc)
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Проблема на стороне арткама, он рисует круг отрезками с невысокой детализацией. Сделай больше .
- Настоящее имя: Сергей
А зачем круг на 4 части разбивать? Достаточно одной команды:
G0 I186.3380 J0.0000 F1020
Начальная позиция уже задана, конечная - она же
- Mamont
Почти, только через G2 или G3sas_75 писал(а):А зачем круг на 4 части разбивать? Достаточно одной команды:
