Контроллер MACH3 NVEM ethernet (ошибка 9991)
dicfy
Сообщение dicfy »
При попытке настройки подменю motor tuning программа вылетает с ошибкой 9991.
Кто сталкивался с подобной фигней?
Контроллер NVEM 4 axis ethernet, двигло крутится от кнопки, но скорость поменять не получается.
Гребаные китайцы :<
inFamous
Re: Контроллер MACH3 NVEM ethernet (ошибка 9991)
Сообщение inFamous »
dicfy писал(а):При попытке настройки подменю motor tuning программа вылетает с ошибкой 9991.
Гребаные китайцы :<
подбирать версию Mach3, с которой будет запускаться
или закинуть папку с Mach3 и контроллер на другой ПК (на Windows 10 точно на всех версиях пашет), там настроить, и папку с Mach3 перекинуть обратно на комп станка. Такой прикол был и у меня.
Abrecos
Настоящее имя: Абрамов Алексей
Сообщение Abrecos »
Или напрямую поправить в файле конфигурации Mach3Mill, находящегося в папке C:/Mach3. Блин, эта же проблема выскочила через месяц нормальной работы!
Тенгель
Сообщение Тенгель »
dicfy писал(а): 17 янв 2019, 02:11 ....
Гребаные китайцы :<
Ну, каждый сам выбирает, пользоваться дешёвой пираткой от китайцев или использовать дорогую брендятину.
Выбрал первый путь - не жалуйся и не ругай китайцев, вообще благодарить их надо за доступную комплектуху :) .
Вернуться в «Windows / Mach»
