При попытке настройки подменю motor tuning программа вылетает с ошибкой 9991.
Кто сталкивался с подобной фигней?
Контроллер NVEM 4 axis ethernet, двигло крутится от кнопки, но скорость поменять не получается.
Гребаные китайцы :<
Контроллер MACH3 NVEM ethernet (ошибка 9991)
- inFamous
Re: Контроллер MACH3 NVEM ethernet (ошибка 9991)
подбирать версию Mach3, с которой будет запускатьсяdicfy писал(а):При попытке настройки подменю motor tuning программа вылетает с ошибкой 9991.
Гребаные китайцы :<
или закинуть папку с Mach3 и контроллер на другой ПК (на Windows 10 точно на всех версиях пашет), там настроить, и папку с Mach3 перекинуть обратно на комп станка. Такой прикол был и у меня.
- Новичок
- Настоящее имя: Абрамов Алексей
Или напрямую поправить в файле конфигурации Mach3Mill, находящегося в папке C:/Mach3. Блин, эта же проблема выскочила через месяц нормальной работы!
- Тенгель
- Почётный участник
Ну, каждый сам выбирает, пользоваться дешёвой пираткой от китайцев или использовать дорогую брендятину.
Выбрал первый путь - не жалуйся и не ругай китайцев, вообще благодарить их надо за доступную комплектуху .
