запуск с нужной строки
Алексей Зубарев
Re: запуск с нужной строки
Сообщение Алексей Зубарев »
Newengine писал(а): 15 окт 2021, 00:13 Может, действительно, плазморез уткнулся в металл и пытаются запустить программу?
Как вариант: создать новую программу с пятисотой строки, а то так и будет дальше по коду ругаться: то не поднялся, то не опустился, то дуги нет
ну да....это он может)))) думал взял станок-работать буду...а по факту сплошные переделки и доделки(((((
Может быть и такая ситуация. Mach3 не лецензионный, ломаный. В некоторых ломаных версиях бывало что настройки пинов сами сбрасывались. Посмотрите в настройках сигнал Probe прописан.
2.png (627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198966&sid=a02bed93df114527632e0798b57a9056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.33 КБ)</a>
Алексей Зубарев
всех приветствую!!! очень хочу поблагодарить всех за отзывчивость и помощь!! сильно выручили))) проблема на самом деле была в фрагменте кодов поиска металла ( шеткам) сегодня попробовал без него и все прогрузилось))) придется видимо датчик касания через макрос настраивать)))) полезу в эти дебри)))) спасибо всем)))
Вернуться в «Windows / Mach»
