Mach3 100PPR CNC 4 Axis MPG
Знатокам Помогите подключить проводной пульт подробной информации а интернете я не нашол сам станок работает нормально контроллер и пины мач3 на фото
3-Axis TB6600 CNC Driver MACH 3
какие пины нужны для моего пульта
спасибо
спасибо
- Зачётный участник
Re: Mach3 100PPR CNC 4 Axis MPG
Никогда такие пульты проводные не подключал к Mach3. Насколько понимаю это делается на вкладке Encoder/MPG.
- Зачётный участник
https://www.youtube.com/results?search_ ... +mpg+setupnikdik писал(а):подробной информации а интернете я не нашол
спасибо все это просмотрено и прочитано кто знает как с нуля подключить ето чудоaftaev писал(а):https://www.youtube.com/results?search_ ... +mpg+setupnikdik писал(а):подробной информации а интернете я не нашол
- vala
- Почётный участник
Читайте тут .nikdik писал(а):спасибо все это просмотрено и прочитано кто знает как с нуля подключить ето чудоaftaev писал(а):https://www.youtube.com/results?search_ ... +mpg+setupnikdik писал(а):подробной информации а интернете я не нашол
http://shagovik.ru/index.php?route=info ... icles_id=3
aftaev спасибо буду дерзать еще вопрос как создать макрос (файл BRN) для моего пульта или где взять готовый
- vala
- Почётный участник
Смотрите здесь для ознакомления с созданием BRN.nikdik писал(а):aftaev спасибо буду дерзать еще вопрос как создать макрос (файл BRN) для моего пульта или где взять готовый
Где смотреть???vala писал(а):Смотрите здесь для ознакомления с созданием BRN.nikdik писал(а):aftaev спасибо буду дерзать еще вопрос как создать макрос (файл BRN) для моего пульта или где взять готовый
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Второй порт есть? Два LPT в компе должно быть.
- vala
- Почётный участник
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 03#p475303nikdik писал(а):Где смотреть???vala писал(а):Смотрите здесь для ознакомления с созданием BRN.nikdik писал(а):aftaev спасибо буду дерзать еще вопрос как создать макрос (файл BRN) для моего пульта или где взять готовый
На фото второй порт LPT 2 9400Евжений писал(а):Второй порт есть? Два LPT в компе должно быть.
Не я пока до этого не дорос ,а готовый для моего пульта на MACH3 существуют
все затраты ..........
nikdik писал(а):Не я пока до этого не дорос ,а готовый макрос для моего пульта на MACH3 существуют
