Страница 1 из 1
Помогите подружить ПК с 6-Axis Mach3 Controller Ethernet
Добавлено: 20 окт 2018, 17:30
Dimlex
Достался мне станок с контролёром 6-Axis Mach3 Controller Ethernet & WIFI Interface без какой либо сопроводительной информации. Установил на комп программу Mach3 версии 2.хх , а в настройках только LTP порты. Снёс, поставил Mach3 v3.041, там такая же петрушка. Понял что не всё так просто, и полез гуглить - толку ноль. Возможно я не правильно формулирую запрос, но почерпнуть необходимую информацию так и не получилось. Там вроде как плагин какой то нужен?
Объясните на пальцах нубу, что скачать, куда ткнуть что б хотя бы связать комп со станком
Re: Помогите подружить ПК с 6 Axis Mach3 ETHNET
Добавлено: 20 окт 2018, 17:44
Enot_1
Да, нужен плагин от этого контроллера для мач3.
Добавлено: 20 окт 2018, 17:59
Dimlex
Видимо Mach3 Plugin for ESS (Ethernet SmoothStepper) ? Скачал + инструкцию на английском, завтра попробую.
Добавлено: 20 окт 2018, 18:02
Enot_1
Dimlex писал(а):Видимо Mach3 Plugin for ESS (Ethernet SmoothStepper) ? Скачал + инструкцию на английском, завтра попробую.
Нет, это для контроллера smoothstepper. Ищите под свой.
Добавлено: 20 окт 2018, 18:09
Dimlex
Вот такой стоит. Без опознавательных знаков. Полагаю китайщина. И где на него плагин искать
Добавлено: 20 окт 2018, 18:24
iMaks-RS
Китайцы пишут что это
подделка NVEM, по идее от него должен подойти плагин.. поискать на али, может кто из китайцев даст плагин
Добавлено: 20 окт 2018, 18:31
NikolayUa24
Добавлено: 20 окт 2018, 18:32
Enot_1
Находим такой на али и пишем китайцам, типа дай плагин, подойдёт нет попробовать - потом типа куплю или что еще
Для nvum 6 оси контроллер ЧПУ MACH3 Ethernet Интерфейс платы 200 кГц для шагового двигателя-B116
http://s.aliexpress.com/am67VVfi?fromSns=Copy to Clipboard
Добавлено: 20 окт 2018, 19:34
Dimlex
Не прокатило.
При запуске Мач3 предлагает выбрать интерфейс, но в плагинах он не отображается и настроить подключение не получается.
Попробую раздобыть плагин конкретно под этот девайс....
Re: Помогите подружить ПК с 6-Axis Mach3 Controller Ethernet
Добавлено: 07 ноя 2018, 15:54
Dimlex
Забыл написать
Вдруг кому из нубов пригодиться, чтобы форумчан понапрасну не грузили расспросами...
Плагин он NVEM к этой плате всё таки подходит, только компу нужно присвоить IP вида: 192.168.31.X,где X=10-99.
Добавлено: 01 апр 2021, 23:44
зак
с 6-Axis Mach3 Controller Ethernet на 64бит виндовс 10 работает это плата спасибо заранее
