Помогите подружить ПК с 6-Axis Mach3 Controller Ethernet
Dimlex
Сообщение Dimlex »
Достался мне станок с контролёром 6-Axis Mach3 Controller Ethernet & WIFI Interface без какой либо сопроводительной информации. Установил на комп программу Mach3 версии 2.хх , а в настройках только LTP порты. Снёс, поставил Mach3 v3.041, там такая же петрушка. Понял что не всё так просто, и полез гуглить - толку ноль. Возможно я не правильно формулирую запрос, но почерпнуть необходимую информацию так и не получилось. Там вроде как плагин какой то нужен?
Объясните на пальцах нубу, что скачать, куда ткнуть что б хотя бы связать комп со станком :thinking:
Последний раз редактировалось Dimlex 21 окт 2018, 04:06, всего редактировалось 1 раз.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Помогите подружить ПК с 6 Axis Mach3 ETHNET
Сообщение Enot_1 »
Да, нужен плагин от этого контроллера для мач3.
Dimlex
Сообщение Dimlex »
Видимо Mach3 Plugin for ESS (Ethernet SmoothStepper) ? Скачал + инструкцию на английском, завтра попробую.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Dimlex писал(а):Видимо Mach3 Plugin for ESS (Ethernet SmoothStepper) ? Скачал + инструкцию на английском, завтра попробую.
Нет, это для контроллера smoothstepper. Ищите под свой.
Dimlex
Сообщение Dimlex »
Вот такой стоит. Без опознавательных знаков. Полагаю китайщина. И где на него плагин искать :thinking: ?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Китайцы пишут что это подделка NVEM, по идее от него должен подойти плагин.. поискать на али, может кто из китайцев даст плагин :wik:
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
NVEM-v2 Plugin after made on 2017 12.21
NVEM Plugin
Но сомнения очень большие что получится что то.
может тут что то найдешь
Последний раз редактировалось NikolayUa24 20 окт 2018, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Находим такой на али и пишем китайцам, типа дай плагин, подойдёт нет попробовать - потом типа куплю или что еще
Для nvum 6 оси контроллер ЧПУ MACH3 Ethernet Интерфейс платы 200 кГц для шагового двигателя-B116
http://s.aliexpress.com/am67VVfi?fromSns=Copy to Clipboard
Dimlex
Сообщение Dimlex »
NikolayUa24 писал(а):NVEM-v2 Plugin after made on 2017 12.21
NVEM Plugin
Не прокатило. :D При запуске Мач3 предлагает выбрать интерфейс, но в плагинах он не отображается и настроить подключение не получается.
Попробую раздобыть плагин конкретно под этот девайс....
Dimlex
Re: Помогите подружить ПК с 6-Axis Mach3 Controller Ethernet
Сообщение Dimlex »
Забыл написать :) Вдруг кому из нубов пригодиться, чтобы форумчан понапрасну не грузили расспросами...
Плагин он NVEM к этой плате всё таки подходит, только компу нужно присвоить IP вида: 192.168.31.X,где X=10-99.
зак
Настоящее имя: Закир
Сообщение зак »
с 6-Axis Mach3 Controller Ethernet на 64бит виндовс 10 работает это плата спасибо заранее
Вернуться в «Windows / Mach»
