mach3 установка связи с ЧПУ.
- Кандидат
- Настоящее имя: Тагир
Здравствуйте. Не подскажете новичку в вопросе. Есть готовый станок и комп со всем необходимым с mach3- lpt port. Инструкции у меня есть по mach3. Но перед изучением хотел бы узнать есть ли вообще связь компа с ЧПУ. Соединил lpt включаю mach3, rezet, тыкаю верх вниз на клаве ничего не меняется станок молчит. Вопрос в том что как узнать что между со станком и компом есть связь? И что нужно проверить в первую очередь
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: mach3 установка связи с ЧПУ.
проверь адрес параллельного порта , тот что в Маче3 и в диспетчере задач должны совпадатьТагир писал(а):И что нужно проверить в первую очередь
- Кандидат
У меня там 4 разных порта и не один не совпадает. В mach3 написано port#1
Port address - 0x378
- Кандидат
И какой из них рабочий как узнать
- шпиндель
в это окошко "порт номер 1 " надо прописать свой первый порт
- шпиндель
и так по порядку прописывай, тогда узнаешь какой рабочий
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
в биос lpt порт хоть активен? Я по дефолту везде выключаю..
- Кандидат
- Настоящее имя: Alexey
оно и не поедет, если у вас в настройках пины и порты не прописаны.Тагир писал(а):Здравствуйте. Не подскажете новичку в вопросе. Есть готовый станок и комп со всем необходимым с mach3- lpt port. Инструкции у меня есть по mach3. Но перед изучением хотел бы узнать есть ли вообще связь компа с ЧПУ. Соединил lpt включаю mach3, rezet, тыкаю верх вниз на клаве ничего не меняется станок молчит. Вопрос в том что как узнать что между со станком и компом есть связь? И что нужно проверить в первую очередь
пропишите порт в настройках мач, пропишите пин и порт для любого входа на контроллере. подайте сигнал на этот вход и на вкладке Диагностика смотрите есть ли сигнал.
- Кандидат
Так и сделал. Есть контакт, заработал. Спасибо)шпиндель писал(а):и так по порядку прописывай, тогда узнаешь какой рабочий
- Кандидат
В биос кстати заглядывал у меня че то там вообще не было lpt переключение или я может не нашёл хотя и каждый пункт заглядывал. Но этого не понадобилось.iMaks-RS писал(а):в биос lpt порт хоть активен? Я по дефолту везде выключаю..
- Кандидат
Я кстати наивно думал что настройки по умолчанию mach3 и есть правильные настройки))).Пошарив здесь понял что настройки должны быть по моему контроллеру.) все поставил как по инструкции кроме настроек концевых переключателей, rezet не реагировал вообще без этого. У меня на станке нет концевых переключателей может поэтому он не реагировал?alexey_ushakov писал(а):оно и не поедет, если у вас в настройках пины и порты не прописаны.Тагир писал(а):Здравствуйте. Не подскажете новичку в вопросе. Есть готовый станок и комп со всем необходимым с mach3- lpt port. Инструкции у меня есть по mach3. Но перед изучением хотел бы узнать есть ли вообще связь компа с ЧПУ. Соединил lpt включаю mach3, rezet, тыкаю верх вниз на клаве ничего не меняется станок молчит. Вопрос в том что как узнать что между со станком и компом есть связь? И что нужно проверить в первую очередь
- Кандидат
Я просто убрал галочки с настроек. То есть выключил концевых переключатели
- Кандидат
Здравствуйте.Есть у кого свободная минутка?Вопрос по Auto Tool Zero.При его нажатии и подключении шайбы определения нуля ось Z едет вверх,а если убрать шайбу и нажать Auro tool zero то как надо вниз едет. Хотелось бы разобрать это программные настройки или с электричеством, земля массой связанное?
- Новичок
- Настоящее имя: Aleksandr
Доброго всем времени у меня аналогичная проблема, только с USB. Подскажите пожалуйста решение, я тоже Новичок в этом деле.
- CactusMan
- Кандидат
- Настоящее имя: Павел Попов
А основание датчика диэлектрическое?Тагир писал(а):При его нажатии и подключении шайбы определения нуля ось Z едет вверх,а если убрать шайбу и нажать Auro tool zero то как надо вниз едет. Хотелось бы разобрать это программные настройки или с электричеством, земля массой связанное?
