В mach3 в строке HOME Z периодично меняется координата.
aliv
Настоящее имя: АЛЕКСЕЙ
Сообщение aliv »
Прошу помочь форумчан.
Станок при отправке домой ,не доезжает до старой координаты z.Станок XYZ 1530 Китай.Mach3,Artcam.Уп он считывает и работает нормально.Но т.к. в уп была вбита исходная z 118.163 координата,а в хомэ теперь уже допустим 105,то мач пишит про софтлимит.Я соглашаюсь и он работает.Как станок отправить в старые 118.163(хомэ),что бы не выскакивали предупреждения по софтлимитам. Почему вообще сбиваются координаты ref all home и как их восстанавливать. Хелп.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: В mach3 в строке HOME Z периодично меняется координата.
Сообщение Евжений »
aliv писал(а):Я соглашаюсь и он работает
Если так, то вообще отключить софтлимиты.
aliv
Сообщение aliv »
Только почему z то меняется при калибровках?
Евжений
Сообщение Евжений »
На вскидку - по какой-то причине уходит координата у вас. Появляется расхождение между реальным положением оси Z и её положением в маче. Из описания проблемы лично мне не очень понятно что именно не так. Но раз если вы забиваете и нажимаете ок и всё работает нормально, то просто выключайте софтлимиты.
Программу выкладывайте сначала. Потом дальше смотреть будем.
aliv
Сообщение aliv »
Последний раз редактировалось aliv 15 авг 2018, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Евжений
Сообщение Евжений »
Это не программа. Файл программы в архив запакуйте и сюда выкладывайте. С расширением tap. Или просто её текст.
aliv
Сообщение aliv »
https://yadi.sk/d/o2qsiZfX3aFAyJ
Это коды обычной уп,
Евжений
Сообщение Евжений »
aliv писал(а):в уп была вбита исходная z 118.163 координата
Понятно. Не понятно зачем так высоко, если потом всё равно на 70 мм опускаться. И почему именно 118.163, нафига?
aliv писал(а):в хомэ теперь уже допустим 105
Что такое "в хомэ"?
aliv
Сообщение aliv »
"И почему именно 118.163, нафига?" -на эту координату раньше приезжал станок домой.
"Что такое "в хомэ"?"-т.е. домашняя координата на данный момент.
Я специально не вбивал её при создании уп,как она там прописалась не знаю.Если её изменить на актуальную,то софтлимиты тоже не выскакивают.
Евжений
Сообщение Евжений »
Тут видно, что рабочий ноль находится в координате -117,925 мм.
ПОСЛЕ КАЛИБРОВКИ.PNG (2329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144536&sid=1f7f098378d70c55f61e504652de1a2e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (519.4 КБ)</a>
Соответственно если в коде написано G0Z118.1630 то будет ругань, потому что будет переезд на 0,2 мм за машинный ноль. Убирайте из арткама эти 118, начальная точка по Z обычно равна безопасной высоте.
aliv писал(а):хомэ теперь уже допустим 105
Предположу, что из-за этого:
НАСТРОЙКИ МАЧ 3.PNG (2329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144537&sid=1f7f098378d70c55f61e504652de1a2e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.26 КБ)</a>
По этой настройке в конце программы мач будет добавлять движение которого нет в программе - будет поднимать Z в 100 в рабочих координатах. И если будет высокая заготовка, то опять будет ругань, так как не сможет он поднять Z в 100.
aliv
Сообщение aliv »
"будет поднимать Z в 100 в рабочих координатах. И если будет высокая заготовка, то опять будет ругань, так как не сможет он поднять Z в 100."-ругани не будет,скорее пройдётся по ней(мои предположения).
"Убирайте из арткама эти 118, начальная точка по Z обычно равна безопасной высоте."-переделать все уп можно,но завтра опять при калибровке новая z и опять софтлимиты.Где то видел в настойках мача эти 118...,но сейчас не найти.
Сейчас добавилась проблема.При калибровке по "таблетке" инструмент долбит быстро несколько раз по датчику высоты. фреза вроде живая.Может это как то взаимосвязано.Неделю назад отвалился. Припояли проблем, до сих пор не было.Теперь опять головняк.
Прошу прощения за навязчивость,просто руководство решило дублировать ROVER(BIESSE) этой хренью из поднебесной(.
Благодарю за потраченное на меня время!
Евжений
Сообщение Евжений »
aliv писал(а):переделать все уп можно,но завтра опять при калибровке новая z и опять софтлимиты
Ставьте в арткаме 70 высоту безопасности и 70 начальную высоту и конечную тоже 70. Или меньше, вам виднее какая безопасная высота.
Тут
НАСТРОЙКИ МАЧ 3.PNG (2309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144549&sid=1f7f098378d70c55f61e504652de1a2e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.26 КБ)</a>
выключить allow safe z moves, т. е. убрать галку.
aliv писал(а):инструмент долбит быстро несколько раз по датчику высоты
Макрос надо смотреть. Папку с мачем выкладывайте.
Евжений
Сообщение Евжений »
Что не так?
aliv
Сообщение aliv »
https://yadi.sk/i/3Wjq6oOB3aGXtD
Теперь мач перестанет реагировать на: Начало:x:0 y:0 z:118.163(исходные коорд.) из арткамовских уп.? Утром попробую.Надеюсь безопасную Z будет видеть.После обработки он в конце отправлялся по этим коорд. и приходится удалять эту строку из G кодов. Лишние переезды.
Сейчас попробовал "выключить allow safe z moves",всё равно софтлимит. Сегодня станок откалибровался на тонкой подкладке на 121... и при запуске программы естественно пределы не появились. При составлении следующих уп пока буду ставить исходную z-100 и предупреждения думаю исчезнут,это ниже и115, и118, и др.Но что делать со старыми уп, неужели переделывать исходные z везде?Как всё таки задать домашние координаты? Вообще это реально.?А если x, y собьётся,то караганда ...!
P.S.Фреза стучала по датчику высоты,из за отлетевшей пайки.Сам провод не зажат был и при натяжении,естественно отвалился(продавцы схалтурили).
Евжений
Сообщение Евжений »
aliv писал(а):Теперь мач перестанет реагировать на: Начало:x:0 y:0 z:118.163(исходные коорд.) из арткамовских уп.?
Перестанет подниматься на 118, будет подниматься на 70.
aliv писал(а):После обработки он в конце отправлялся по этим коорд. и приходится удалять эту строку из G кодов. Лишние переезды.
Если не хочется чтобы станок в конце куда-либо ездил, в арткаме придётся подправить постпроцессор, тогда в конце программы станок будет подниматься и останавливаться. Или как вам надо?
aliv писал(а):Но что делать со старыми уп, неужели переделывать исходные z везде?
Их прям так много что ли? В блокноте можно несколько файлов одновременно открыть и через правка->заменить поменять сразу во всех открытых файлах с 118 на 70.
aliv писал(а):Как всё таки задать домашние координаты?
Я не понимаю что вы имеете ввиду. Есть машинная система координат. Есть рабочая система координат. Начало машинной системы координат там где сработал датчик. Т. е. нажимаете ref all home и станок ползёт к датчикам. Где остановился - там машинный ноль. Этот дом? Ноль рабочей системы координат там куда вы сами подвели фрезу и нажали маленькие квадратики напротив координат и они обнулились. Это рабочий ноль. Этот дом? Или у вас дом этот
aliv писал(а):Начало:x:0 y:0 z:118.163(исходные коорд.)
aliv писал(а):Фреза стучала по датчику высоты,из за отлетевшей пайки.
Странно, должна была выдавить датчик с обратной стороны станка а не "долбить несколько раз".
aliv
Сообщение aliv »
"Странно, должна была выдавить датчик с обратной стороны станка а не "долбить несколько раз".":чуть чуть почеканила по датчику, видимо фреза по высоте до ограничения малость не доходила-это и спасло.
С остальными ответами полностью согласен.Только теперь выставляю 110 z.Фиг с ним.Раньше на одной обложке работал,поэтому одна высота в доме и в арткаме прописывались.Теперь на двух парралельно ,вторая на падушках.Но как всё таки эти118... в уп прописались.
Сейчас попробовал "выключить allow safe z moves" -перестал поднимать после стопа на 100 мм.Как то неудобно и стрёмно,вернул обратно.
Большое спасибо за оторванное от жизни время на обучение самоучек:)).
Евжений
Сообщение Евжений »
aliv писал(а):попробовал "выключить allow safe z moves" -перестал поднимать после стопа на 100 мм.Как то неудобно и стрёмно,вернул обратно.
Если без этого никак, то более правильно будет поставить safe z in machine coordinate и поставить не 100 а 0. Тогда будет просто задирать до максимума. До машинного нуля по z. А то в рабочих координатах если места для подъёма не хватит, опять ошибка по soft limit будет.
aliv
Сообщение aliv »
"более правильно будет поставить safe z in machine coordinate и поставить не 100 а 0. " -спасибо попробую. Теперь выставляю исходные коорд. и после обработки едет в нужный угол. Не надо в кодах что то менять-удобно.
Вернуться в «Windows / Mach»
