Добрый день! Настраиваю тут частотник от INNOVERT. Навертели они конечно там.
В чем проблема.
Адрес регистра управления 2000Н
Но в регистре есть еще адрес битов. Каждая пара битов отвечает за состояние. У меня получается запустить шпиндель (изменив "бит 1" в единицу), а вот чтобы остановить двигатель, нужно в "бит 0" тоже записать единицу, а в "бит 1" уже ноль.
Вот даташит на ПЧ
https://www.prst.ru/docs/innovert/innovert-ISD-mini.pdf 118 страница
частотник умеет еще в RTU, но я чет еще не разобрался как его использовать.
ModBus и Mach3
- Настоящее имя: Petr
Re: ModBus и Mach3
Так, всё, разобрался. Костыли блин конечно знатые.
Осталось вывести все это на экран
Re: ModBus и Mach3
Больше 5 лет использую modbus для управления шпинделем проблем не было. Это промышленный протокол искажение данных исключено все устройства которые я встречал имеют параметры тревоги в случае потери связи. 4 года назад я переделывал серву от швейной машины под управление через modbus с пк для своего старого станка и даже там все было хорошо, я реализовал остановку привода в случае потери соединения.
