Mostly Printed CNC на Mach 3. (Помогите настроить.)
- alekonda
- Кандидат
Собрал себе такой принтер https://www.thingiverse.com/thing:790533/ Не могу настроить шаги на ремне и шпильке. Делитель стоит 1/16. Шкивы на 20 зубов движки Нема 17. Шпилька М8 шаг резьбы 1,25. Колличество шагов в на шпильку вписываю 2560 на ремни gt2 по 80. Что делаю не так?
- Зачётный участник
Re: Mostly Printed CNC на Mach 3. (Помогите настроить.)
Re: Ликбез #25alekonda писал(а):Что делаю не так?
- alekonda
- Кандидат
А ускорения какие для осей поставить? Шпиндель 500 ватт 12000 оборотов максимум.Сейчас выставил 2500. Это нормально? Планирую резать фанеру, акрил, мдф. Возможно текстолит.
- Кандидат
- Настоящее имя: Arvydas
Да никто вам не ответит на этот вопрос потому что незнают ваш станок. Фото из сайта.А ускорения какие для осей поставить?
Для начяла без фрезы ставиш маленкие скорости иускорения и смотриш не начинает ли станок летать.
Потом увеличиваеш и т.д. За одно набираеш опыт.
" Собрал принтер, планирую резать фанеру, акрил..." Так что вы собрали то?
- alekonda
- Кандидат
Опечатался собрал ЧПУ станок MPСNС. Разбираюсь с настройкой красной платы TB 6560. Оси x y настроил без проблем. А вот с z никак не могу разобраться. Стоит шпилька м8 в качестве винтаArgentum47 писал(а):" Собрал принтер, планирую резать фанеру, акрил..." Так что вы собрали то?
микрошаг выставил 1/16/ Либо у меня пропуски шагов, либо в Маче что то не то делаю, но настроить правильно не получается. Ток поставил 20 процентов от номинала а двигатель все равно сильно греется.
У него рабочий диапазон температуры далеко за пределами, комфортными человеку. Калибровать оси в маче с помощью штатного макроса можно и нужно, вообще не зная ни шагов на оборот, ни передаточных отношений, ни шага резьбы.alekonda писал(а): Опечатался собрал ЧПУ станок MPСNС. Разбираюсь с настройкой красной платы TB 6560. Оси x y настроил без проблем. А вот с z никак не могу разобраться. Стоит шпилька м8 в качестве винта
- alekonda
- Кандидат
Я штатным и калибровал, но проблема в том что он каждый раз показывает разные значения. Я сначала думал что муфта на винте проскальзывает, но она в норме. Куда копать дальше пока не придумал.Argentum47 писал(а):У него рабочий диапазон температуры далеко за пределами, комфортными человеку. Калибровать оси в маче с помощью штатного макроса можно и нужно, вообще не зная ни шагов на оборот, ни передаточных отношений, ни шага резьбы.
В TB6560, поменяй проблемную ось местами с любой беспроблемной и посмотри что будет.alekonda писал(а):Я штатным и калибровал, но проблема в том что он каждый раз показывает разные значения. Я сначала думал что муфта на винте проскальзывает, но она в норме. Куда копать дальше пока не придумал.Argentum47 писал(а):У него рабочий диапазон температуры далеко за пределами, комфортными человеку. Калибровать оси в маче с помощью штатного макроса можно и нужно, вообще не зная ни шагов на оборот, ни передаточных отношений, ни шага резьбы.
- alekonda
- Кандидат
Вечером попробую
- alekonda
- Кандидат
Не пойму какую скорость спада тока нужно выставить и на что она вообще влияет?
что это вообще, где ты её нашёл?alekonda писал(а):Не пойму какую скорость спада тока нужно выставить и на что она вообще влияет?
- alekonda
- Кандидат
Переключатели на красной плате. D1 D2Argentum47 писал(а):что это вообще, где ты её нашёл?
видимо время удержания после начала простоя, на человеческих драйверах только величину тока можно регулировать, не знаю.alekonda писал(а):Переключатели на красной плате. D1 D2Argentum47 писал(а):что это вообще, где ты её нашёл?
