Добрый день
Написал программу для PlanetCNC, но имею проблему. В старой версии, на компе не подключенном к станку, она отображается (и скорее всего работает) корректно. А в новой - нет, отображается и отрабатывает только первый цикл, забивая на второй. Подскажите, где что поправить? Текст программы прилагаю.
atomichammer писал(а):...В старой версии, ... она отображается (и скорее всего работает) корректно. А в новой - нет, отображается и отрабатывает только первый цикл...
Очень похоже на то, что обновив версию программы у вас "слетела" китайская ломанная лицензия, и произошел переход в демо режим с ограничением в 25 шагов. Проверьте на любой другой программе (скажем, скопировав 30 раз одно и то же перемещение). Не остановится на 25 шаге?
Последний раз редактировалось xvovanx 27 июл 2018, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
Проверил. Точно не оно. У меня кроме этой программы еще сотен несколько других. Вот ссылка на мою тему со скринами на официальном форуме. Там, правда, другая программа, но принцип тот же. К сожалению, там никто не отвечает. Может, не стоит использовать M98-M99? Но я тогда не знаю, как выполнить подпрограмму много раз со смещением.
Вариант с использованием oXXX call так же не работает. Точнее, все то же самое. В старой версии норм, в новой (которая на станке), только первый цикл. Так же поменял местами порядок основной программы и подпрограмм, не помогло.
В какой проге Г код готовите? В cnc-planet проге при загрузке всего кода код сразу обрезается или весь Г код отображается, но выполняются только две подпрограмки и происходит остановка в месте цикла смены относительных установок (make holes)?
P.S.пробуйте 2017 года (последнюю с офф.сайта), может с версии 2.10.1609.3001 (август 2016) ошибки с синтаксисом на этот счет были...
Готовлю в арткаме 17 года для одной детали. Потом ручками правлю, добавляя циклы и убирая лишнее. Код отображается весь, в предпросмотре только первый цикл и отрабатывает тоже только первый цикл, потом останавливается. Ну походу косяк в софте, надо попробовать обновить. Просто он и так новее, чем тот, в котором все работает... мож наоборот откатить назад. Я чет с момента первой установки и до сего дня сколько ни обновлял - ни разу не увидел каких-то изменений, кроме логотипа загрузки. И с первых дней меня там все устраивало для моей версии контроллера Mk1.
Я просто сомневался, что я г-код правильно "готовлю", мож с циклами чего понапорол...
