Глюки в Mach3
_Pavel
Настоящее имя: Павел
Глюки в Mach3
Сообщение _Pavel »
Добрый день
При работе программы в любой момент может может произойти сбой и фреза будет продолжать рисовать деталь, только в другом месте. Причем после сбоя шаговики крутятся какими то рывками. Попробовал поустанавливать разные версии, во всех этот глюк. При сбое Мак3 на кнопку стоп не реагирует. Контроллер использую DDUM5 усбшный. Может кто сталкивался с таким?
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: Глюки в Mach3
Сообщение drey82 »
Управляешь с чего? Пк ноутбук? Мало вводных
_Pavel
Re: Глюки в Mach3
Сообщение _Pavel »
Ноутбук с отключенным блоком питания, чтоб наверняка помеху исключить. Почитал форумы про свою плату контроллера, похоже она источник моей проблемы, зря я на мак3 грешу.
Kachik
Re: Глюки в Mach3
Сообщение Kachik »
USB - всё заземлить, ферритовые колечки с двух сторон usb шнурка и обязательно с отдельным проводом земля, а лучше в экране.
_Pavel
Re: Глюки в Mach3
Сообщение _Pavel »
Так и есть, с двух сторон феррит, провод короткий. Земли у меня в частном доме нету, так и блок питания только один, нечему земли объединять
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: Глюки в Mach3
Сообщение drey82 »
Зря ты на ноутбуке без питания, экономия энергии может быть твоей проблемой, отключи в настройках экономию: отключение экрана, диска и т.п. глядишь и все в норме будет
_Pavel
Re: Глюки в Mach3
Сообщение _Pavel »
Когда экран гасит, на пол секунды останавливается и дальше идет, а последний раз глюк поймал, прямо на экран смотрел, она на команде застопорилась и висит, кнопку стоп нажать не дает. Скачал такой DrufelCNC, пару раз прогнал прогу которая с ним идет и все нормально, но он такой сырой, а так интерфейс приятный.
Вернуться в «Windows / Mach»
